Zasilanie Equalizera Diory
piotr-edmcm
Postautor: piotr-edmcm » wt 12 kwie 2005, 21:16
Część mam prożbę może ktoś wie jakimi napięciami jest zasilany korektor
Diory FS-502 poniewaz chcę mu zrobić własne zasilanie na 220V
Wtyczka ma 5 przewodów ,dziękuje i pozdrawiam Piotr
aw
Postautor: aw » śr 13 kwie 2005, 18:31
Witam-korektor jest zasilany ze wzmacniacza nap.ok.+/-35v.W korektorze są stabilizatory +/-15v,wystarczy transformator 2x15volt o mocy ok.20W+prostownik-4diody i2kondensatory elektrolityczne 2000uf/25v
Piotr edmcm
Postautor: Piotr edmcm » śr 13 kwie 2005, 22:59
Dzięki za odpowiedz , właśnie tak samo doradził mi kolega ,dzisiaj tak zrobiłem i wszystko działa bez zarzutów jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam Piotr
