przestrajanie FM 88-108 na warikapie - kłopot
bf214
Postautor: bf214 » pt 06 maja 2005, 21:56
Do takiego radia:
Obrazek
zamiast trymera dałem taki układ:
Obrazek
Kondensatory 10n oddzielają wyprowadzenia układu 1042 od napięcia podawanego na katodę warikapu i od masy.
Przy dotknięciu potencjometru wieloobrotowego radio się odstraja. Co może być przyczyną ? Miałem zmontowane inne podobne radio /zestaw/ i tam nic takiego nie było.
I jeszcze jedno pytanie: znam tylko diodę BB105. Czy są jakieś warikapy, które będą miały podobny zakres pojemności ale nie przy napięciach 0-5V, tylko 0-3V ? Pozwoliłoby to na dłuższe zasilanie układu z tej samej baterii.
Pozdrawiam bf214
varicap
Postautor: PI » sob 07 maja 2005, 0:11
Witam; pojemności 10n są stanowczo za duże, wystarczy po 100 - 150pF.
Suwak potencjometru do diody przez rezystor 47k - 82k, drugi koniec diody do masy też przez rezystor, podobna wartość, suwak pot. zablokowac do masy np.4,7nF - 10nF.(oczywiście przed rezystorem do diody!!!).
Warikapy są bardzo rózne, nie wszystkie nadaja się do przestrajania radia w zakresie 88-108, bo maja zbyt małą zmianę pojemności w zakresie dopuszczalnych napięc roboczych (jest to napięcie w kierunku zaporowym). Poza tym, różne diody mają różne zakresy tych napięć.
BB105 ( A do G) mogą pracować w zakresie 3 do 28V, wiele diod pojemnościowych ma ten zakres znacznie mniejszy. Istotna jest zmiana pojemności w zakresie roboczym oraz pojemność początkowa.
Zmniejszenie zakresu zmian napięcia na diodzie spowoduje zmniejszenie
zakresu zmian pojemności i tym samym zmniejszenie zakresu przestrajania. Diody pojemnościowe mają oznaczenia zaczynające sie zwykle BB, na tej podstawie można przejrzeć zasoby chocby tu, na Elenocie i znaleźć odpowiednią diodę. Zwracam uwagę, że dioda pojemnościowa pracując w warunkach polaryzacji zaporowej nie pobiera prądu (praktycznie), jakieś niewielkie prądy płyna przez potencjometr,
ale to nie ma znaczenia dla trwałości baterii.
wari
Postautor: PI » sob 07 maja 2005, 0:25
Jeszcze ja; z obliczeń wynika, że w tym układzie do pełnego przestrojenia potrzeba zmiany pojemności o 7pF (od ok.13p do 20p), przy czym 13pF
jest to całkowita pojemność początkowa w układzie z uwzględnieniem pojemności początkowej diody. Ze względu na nieliniowość, diody poj. nie powinny pracować z napięciem początkowym niższym, niż ok2V, ale to tez zalezy od typu diody - w każdy razie nie od 0 (zera) V.
bf214
Postautor: bf214 » sob 07 maja 2005, 4:42
OK, dzięki za wyczerpującą odpowiedź, jeśli chodzi o zasilanie z baterii to miałem na myśli warunki pracy stabilizatora scalonego - dla 5V szybciej nap. wejściowe spada poniżej niezbędnej wartości
pozdrawiam bf214
wari....
Postautor: PI » sob 07 maja 2005, 14:05
Witam; istotnie, te stabilizatory maja względnie duży prąd spoczynkowy - ok.9mA, można zatem zastosować zwykłą stabilizacje parametryczną -
np. dioda Zenera 5V1 w szereg z rezystorem rzedu 5,6k - 6,2k i zbierac napięcie z tej diody. Jak wspominałem, prąd płynący przez układ z potencjometrem jest znikomy , w tym przypadku ok 0,05 mA- tylko!!!!
Rezystor szeregowy z diodą można jeszcze zwiększyc, ale to może pogorszyc warunki stabilizacji. Zwracam uwagę, że dzielnik rezystorowy złożony z tego rezystora szeregowego i potencjometru nie mogą dzielic napięcia wejściowego tak, aby było mniejsze od napięcia Zenera.
bf214
Postautor: bf214 » sob 07 maja 2005, 16:35
Dzięki
Postautor: Gość » ndz 08 maja 2005, 12:46
Pomiedzy suwakiem a dioda konieczny jest rezystor!! ok. 47kom. Pomiedzy suwak i mase kondensator 10nF. Wtedy bedzie OK.
Postautor: Gość » ndz 08 maja 2005, 12:47
Na wejsciu i wyjsciu stabilizatora po 100nF do masy!! Bez tego stabilizator czesto sie wzbudza!!!
aa
Postautor: aa » pt 13 maja 2005, 0:20
lepsze zasilanie (stabilne i zakres od 1 do 30 V ) do waricapów daje przetworniczka na UL1520
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 45 gości
