STEROWANIE URZADZENIAMI Z KOMPA
qpidyn
Postautor: qpidyn » sob 21 maja 2005, 12:43
witam,
jest w trakcie budowy ukladu przypominajacego KIT AVT 2445. I mam powazny (DLA MNIE :) problem: w tym ukladzie zalaczam urzadzenie lub je wylaczam blokujac lub nie doplyw fazy (230V) do daneg urzadzenia za pomoca przelacznika itd... ale moj problem jest takiej natury: co zrobic, zeby zawsze faza (+) dochodzil do tego urzadzenia, bo przeciez uzytkownik moze wlaczyc wtke do gniazdka 230V i bede mial np mase a nie faze na urzadzeniu?? czy musze to w ogole rozwazac i jesli tak, to jak tego uniknac?
Postautor: Gość » sob 21 maja 2005, 16:44
Widzę, że jako elementy wykonawcze użyłeś triaków. A1 lub A2 triaka musi być w masie. W związku z obróceniem zasilania (przewód liniowy na masie). Dojdzie do spalenia portu. Należy odizolować galwaniecznie port (pewnie LPT) od urządzenia. Zrobić to można za pomocą optotriaka.
