Problem z grafiką
Skuall
Problem z grafiką
Postautor: Skuall » czw 26 maja 2005, 21:37
Mam problem z moim Radeonem 9550 (gigabyte), karta przy obsłudze gier o dużych wymaganiach, chodzących na directX 9 wywala mi artefakty. Przy gierkach starszych i w windowsie, problem nie występuje.
Karta nie jest podkręcana i nie przegrzewa się , próbowałem różnych sterowników i reinstalacji systemu i nic nie skutkuje.
Proszę o odp.
elbo
Postautor: elbo » sob 28 maja 2005, 21:54
Sądzę że problemem jest grafika. Po prostu przegrzewa się. Sprawdź wiatraczek. Pewnie jest zatarty i słabo kręci lub stoi całkowicie. Jeśli jest to karta bez wiatraczka to należy go założyć. Pozwoli to używać jej jeszcze jakiś czas. Jeśli masz gwarancję to szybciutko oddaj ją do wymiany. Prostym sposobem na sprawdzenie temperatury karty jest po około 15 min pracy dotknąć plytę grafiki w miejścu gdzie po drugiej stronie jest chipset i radiator. Jeśli płytka będzie parzyć tak że trudno utrzymac w tym miejscu palce sytuacja jest jasna.
Elbo
Misiek
