Monitor Belinea 105035
1krtoip
Postautor: 1krtoip » śr 01 cze 2005, 20:50
Bardzo proszę o pomoc.Monitor miał uszkodzoną przetwornicę i diodę
D156 po stronie wtórnej prostownik napięcia B+.
Po uruchomieniu wszystko jest OK tylko dioda D156 mocno się grzeje.
Sprawdziłem kondesatory i wymieniłem na nowe ale problem z diodą jest
nadal. Jest to dioda szybka w to miejsce włożyłem diodę 8 A i 3.5 nS
myślę,że jest wystarczająco szybka i mocna.
Patrząc na schemat dalej jest IRF630 i dioda,która jest dużo słabsza
a wcale się nie grzeje.Wszystkie regulacje w monitorze działają.
Pozostałe napięcia są prawidłowe.
W tej chwili włożyłem pomiędzy trafo i diodę 156 rezystor 6.2 oma 10W
i dioda przestała sie grzać, gdyż przejął to rezystor ale to nie może tak
być.
Proszę o radę gdzie szukać błędu? Dziękuję!
Belinea
Postautor: PI » czw 02 cze 2005, 0:10
Witam; dioda 3JU41,(D156) rzeczywiście ma niewysokie parametry - 3A,600V, 100ns, ale ze schematu wynika, że jest ona jakoś powiazana z radiatorem. IRF630 wraz z układem UC3842 i indukcyjnością T102 wraz z elementami tłumiącymi R026 i C026 stanowią stabilizator o ustawianym napięciu dla układu odchylania poziomego - napięcie zalezne jest od częstotliwości odchylania (od wybranej rozdzielczości). Byc może którys z elementów tego impulsowego stabilizatora jest uszkodzony lub nie do końca sprawny i stąd grzanie się D156.
Zaczął bym od sprawdzenia IRF630, na moje oko to tranzystor troche "na styk" w tym układzie, mozna by dać coś odrobine mocniejszego np. IRF740, STP5NK60, czy cos podobnego. To, że "poleciała"D156 musiało mieć jakąś przyczynę.
Postautor: Gość » czw 02 cze 2005, 20:04
Witam! Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Jezeli chodzi o diodę D156 to nie była zgodna ze schematem.
Od nowości zamontowano diodę serii UF sprawdzałem w katalogu
3A 75 nS i był to stary lut nikt tego nie zmieniał.Dioda jest montowana na
radiatorze
FET IRF 630 sprawny mógłby być mocniejszy ale chodzi.
Dławik T102 na schemacie jest 150 mikro jeżeli dobrze czytam, mój pomiar to 170nH.
Przyrząd na którym się jeszcze nie zawiodłem.
Według mnie to ten dławik jest za mały jak na wielkość rzędu mikro.
Czyżby ten dławik to powodował.
W tej chwili cały czas pracuję na tym monitorze.
Jestem amatorem i nie mam żadnego przygotowania ale moja przgoda
z elektroniką już trochę trwa.
Muszę gruntownie przejrzeć ten monitor.
Muszę wrócić do starego Hyundaia na którym jest tylko najniższa rozdzielczość a system Windows XP trudno na nią wchodzi.
Belinea
Postautor: PI » czw 02 cze 2005, 23:23
Witam; co do diody, to tak może byc. ławik - 170nH to niemozliwe, fizycznie byłoby to niecały zwój a na ferrycie jeszcze mniej - na schemacie istotnie jest 150uH. Byc może dławik ma zwarcie zwojowe, z drugiej strony, gdyby był rzeczywiscie uszkodzony, to najprawdopodobniej nie wytrzymał by tego IRF, ale jeżeli jest to niewielkie zwarcie zwojowe, to kto wie.......Nie wiem, jak w przypadku zwarcia zachowuje sie miernik indukcyjności (zwarcia zwojowego, które obejmuje tylko część uzwojenia. Na pewno jakimś wskaźnikiem jest napięcie wyjściowe z tego układu - za diodą UF540x. Przy zmianach rozdzielczości powinno się zmieniać. Poza tym, dla każdej rozdzielczości powinno miec ścisle okresloną wartość - wg specyfikacji serwisowej.
Jeżeli ten układ nie działa poprawnie, a napięcia są zawyżone (tak będzie w przypadku uszkodzenia indukcyjności T102 lub kondensatora za diodą UF540x, ale tez przy niepełnej sprawności IRF630 - MOSfet'y potrafia się zachowywać czasem dość dziwnie; mimo braku polaryzacji bramki zdarza się częściowe przewodzenie tranzystora!!!). Być może nieprawidłowo pracuje układ sterujący UC3842; ma tutaj dośc rozbudowaną aplikację.
To równiez będzie rzutowało na napięcie wyjściowe z układu.
Postautor: Gość » wt 07 cze 2005, 9:29
Weź sprawny dławik pomierz go a następnie zasymuluj mu uszkodzenie zakładając na niego pętelkę z drutu. Zobacz jak to wpłynie na pomiar indukcyjnosci.
Jesli nadmiernie grzeje się dioda to coś jeszcze musi się grzać, coś pobiera ten większy prąd. Dobrze że obserwacje możesz ograniczyć do jednej gałęzi zasilania, zwieksza to szanse na naprawę.
ikim
Postautor: ikim » wt 07 cze 2005, 23:15
1krtoip pisze:Jest to dioda szybka w to miejsce włożyłem diodę 8 A i 3.5 nS
Jak na prąd 8A czas 3,5ns wydaje się rewelacyjny! Można poznać typ tej diody?
Jeżeli dławik T102 wykazuje w pomiarze indukcyjność 0,17uH to tak jakby go nie było. Nic dziwnego, że grzeje się dioda D156.
1krtoip
Postautor: 1krtoip » ndz 12 cze 2005, 15:56
Bardzo przepraszam nie było mnie kilka dni,przerwałem naprawę.
Do tematu wrócę w poniedziałek po zakupie FETa IRF740.
Odnośnie diody o którą pyta IKIM tutaj popełniłem błąd,który chcę
naprawić.Jest to duodioda D8LC20UR 200V 8A i 35nS a nie 3.5nS.
Stosowana jest w zasilaczach do kompa ja wykorzystałem jedną połówkę.
Jeżeli chodzi o dławik jego wielkość i ilość zwoi nie wskazuje na mikro
chyba,że rdzeń ma dużą AL. Dławik jest sprawny gdyż go nawinąłem
nowym przewodem o tych samych parametrach jest to linka a ja jestem
chomikiem i lubię rożne graciciarstwa.
Dziękuję.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 36 gości
