zasilanie elektreta i lm386
dsrecordss
Postautor: dsrecordss » sob 09 lip 2005, 16:58
W jaki sposób zasilić mikrofon elektretowy?? Dodam że chciałbym go spiąć z LM386 w typowej aplikacji http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/pd ... /lm386.pdf
mam odnośnie tego układu kilka pytań: którą aplikację wybrać do elektreta z gainem=20,50 czy 200??
Czy ten LM wystarczy do zasilenia głośniczka w domofonie zewnętrznym??
dziękuję z góry
dsrecordss
elektret
Postautor: PI » sob 09 lip 2005, 23:05
Witam; to wszystko zalezy od elektretu, nie wszystkie mają jednakowy poziom sygnału wyjściowego. Przeciętnie podaje się ok. 1,5mV/ubar, co praktycznie oznacza napięcie wyjściowe (poziom sygnału) ok. 10 - 15 mV.
To pomnozone przez wzmocnienie wzmacniacza LM386 wskazuje, że powinno wystarczyć, przy mocy wyjściowej sygnału ok.125mW/8omach.
Ale zwracam uwagę, że w nocie LM386 dla wzmocnienia 200 zaleca się szczególne środki ostrozności, ze wzgledu na mozliwość niestabilności pracy tego wzmacniacza (wzbudzanie się na częstotliwościach ponadakustycznych). No i trzeba przewidzieć dobrze filtrowane napięcie zasilające dla elektreta. Gdyby mimo wszystko czułość układu była zbyt mała, zawsze można dołożyc jakiś prosty stopień wzmocnienia między elektretem a LM386, to nie jest duża komplikacja. Sądzę jednak, że układ podstawowy powinien wystarczyć.
elektret
Postautor: PI » sob 09 lip 2005, 23:32
dodaję prosty przykładowy schemat
elektret.pdf
(31.84 KiB) Pobrany 511 razy
