Potrzebuje Tranzystory prosze o pomoc
tofik4
Postautor: tofik4 » czw 28 lip 2005, 23:19
Witam.Mam problem ze znalezieniem tych oto tranzystorów
2SB 655
2SD675
2SD 667
2SB 647
Potrzebuje ich do wzmacniacza Sony.A moze ktos zna inne wyjscie jak je zastapic .
Prosze o pomoc zapłace.Moj nr 600231337
e-mail: tofik4@tlen.pl
tranzystory
Postautor: PI » czw 28 lip 2005, 23:59
Witam; 2SB647 i 2SD667 to tranzystory komplementarne 120V/1A/0,9W;
byc może wytrzymały by tu BC639/BC640, chociaz mają niższe napięcie Uce. Poza tym; 2SD1292, 2SC3421, 2SC2690 i 2SA1358, 2SA1220. Poza 2SA1292, pozostałe sa w obudowie TO126, co nie ma wielkiego znaczenia.
Poza tym oryginały są prawdopodobnie dostepne w www.tme.pl
Z 2SB655 i 2SD675 ( 160v/12A/100W) moga byc problemy; są to tranzystory w obudowie TO3, juz raczej nie stosowanej. Podobnymi są np.
MJ15003 i MJ15004, ale maja gorsze parametry dynamiczne. Można by zastanowić się nad przeróbką (wymianą) tranzystorów mocy na coś nowoczesniejszego, np 2SA1493 i 2SC5200, ale są one w obudowach TOP3 lub TO247, a więc zupełnie innych, niz oryginalne, co nie znaczy, że taka zamiana jest niemozliwa lub szczególnie trudna. Podaję adresy aby poszukac oryginalnych tranzystorów.
www.aprovi.com.pl
www.cybor-tech.com.pl
www.tme.pl
www.north.com.pl
www.huma.com.pl
www.lewandowscy.pl
i to jeszcze nie wszystko.
Postautor: Gość » czw 11 sie 2005, 23:58
Dzieki Pi.Bardzo mi pomogłeś
twazny
Postautor: twazny » pt 12 sie 2005, 9:19
Witam! Jedna uwaga. Dotyczy zwłaszcza wzmacniaczy lepszych klas.Istnieje istotny problem z doborem elementów. Zwłaszcza we wtórnikach końcowych.
Oryginały są dobierane z dużą dokładnością.Zwykle nie wystarczy zachować producenta i klasę h21E wydrukowaną na obudowie (Toshiba ,Sanken),choć jest to absolutne minimum.Zdarzają się rozbudowane układy korekcji zniekształceń wtórników wmagające oprócz dobrania bety +-10%,niezbyt dużych rozrzutów Vbe.
Stanowi to dużą trudność gdyz firmy wysyłkowe nie bawią się w takie rzeczy.
Smutek jest zwłaszcza wtedy gdy umarły nam wtórniki jednej polaryzacji.Dobranie reszty graniczy z cudem.Lepiej wymienić wszystko,zachowując grupę h21E ze względu na układ prądu spoczynkowego ,potrafiący przy dużej różnicy tr. nie zachowywać się prawidłowo. Pozdr.
Postautor: PI » pt 12 sie 2005, 17:54
Witam; to wszystko prawda, ale dotyczy to konstrukcji topowych, gdzie wszystkie parametry elementów składają się na efekt końcowy. Wzmacniacz, o którym rozmawiamy jest dość wiekowy i pewno wiele elementów należałoby wymienić. Dziesiątki eksperymentów przekonały mnie, że nawet przypadkowo dobrane tranzystory we wtórnikach wyjściowych nie mają aż tak wyraźnego wpływu na pracę wzmacniacza. Tak to wygląda na "ucho" i tak wynika z podstawowych pomiarów. Trzeba bowiem pamiętać, że cała końcówka mocy objęta jest silnym ujemnym sprzężeniem zwrotnym, zwłaszcza dla składowej stałej (Ku=1), co własnie w zakresie punktów pracy skutecznie stabilizuje układ. Co oczywiście nie znaczy, że bagatelizowanie dobierania (parowania) tranzystorów należy pochwalać - jest to po prostu szybka i "szewska" metoda postepowania, mająca w wielu przypadkach uzasadnienie ekonomiczne (ceny, ceny!!!).
Postautor: Gość » śr 17 sie 2005, 14:48
Witam.Może ktoś wie gdzie można dostać tranzystory- mogą być typu BD PNP ~250V,1.5A,2W {lub coś koło tego}Proszę oodpowiedz. POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 27 gości
