VCR 8120 CONDOR
MarekM
VCR 8120 CONDOR
Postautor: MarekM » wt 16 sie 2005, 13:20
Pilnie poszukuję schematu magnetowidu VCR8120. Mam problem z odtwarzaniem. Impulsy taktu są, ale być może niewłaściwe (poziom napięć). Jak VCR jest zimny to po zrobieniu kilku obrotów wyłącza jakby nie było taktów, po rozgrzaniu po kilku minutach pracuje normalnie. Wygląda, że pewnie siedzą elektrolity, tylko które? Dlatego poszukuję schematu. Z góry dzięki za pomoc.
marecki
Postautor: movzx » wt 16 sie 2005, 14:24
Nie wiem czy znasz i czy pomoze ale mam nadzieje ze tak:
http://www.euras.com/repair_tips_1/Cond ... Condor.htm
Niestety platne :(
Ale moze sie przyda...
BTW: Pewnie to oczywistosc ale czy sprawdziles "zimne luty" i napiecia zasilajace?
video
Postautor: PI » wt 16 sie 2005, 17:28
Witam; co to za firma? Elektrolity powinno sie wymienić, jeżeli jest to stary sprzęt; po kilku latach w warunkach ciągłej pracy elyty tracą pojemność i zwiększa się ich ESR, co w sumie powoduje nieraz sporo niespodzianek - można o tym napisac książkę. Chodzi oczywiście w pierwszym rzędzie o elektrolity w samym zasilaczu, a te łatwo znaleźć i po prostu odczytac ich wartości. A tak przy okazji - co to są impulsy taktu???
Jeżeli Condor jest nazwą firmy, to jest to cos dość egzotycznego, ale jest to napewno klon jakiegoś znanego modelu. Można próbować dochodzic po wyglądzie mechanizmu i zestawie scalaków w układzie. Ostatecznie mozna poszukać serwisówki np. w KLAR-PSP , w FOXEL lub w SCHEMATY.PL, ale niestety odpłatnie.
Postautor: movzx » śr 17 sie 2005, 1:41
Mozesz kupic schemat, znalazlem na Swistaku:
http://www.swistak.pl/aukcje/1035132.html
Aukcja konczy sie 20.08
