AT89C2051-24PI a AT89C2051-24PC
Baxxxs
Postautor: Baxxxs » pn 19 wrz 2005, 23:43
kupiłem sobie zestaw do własnego montażu 'Zamek Kodowy' zrobiony na AT89C2051-24PI. Kumpel chciał zrobić sobie coś podobnego i kupił sobie AT89C2051-24PC. Zamiast mojego zastosowaliśmy ten drugi i Zamek nie chciał działać?? Może ktoś wie czym one się różnią?
pozdro
(4.49 KiB) Pobrany 1926 razy
Postautor: Gość » wt 20 wrz 2005, 9:11
nowy procesor jest nie zaprogramowany
Baxxxs
Postautor: Baxxxs » wt 20 wrz 2005, 12:11
Siemanko,
i dzięki. To znaczy, że sobie nie zrobi takiego zamka bez prograatora?
A przy okazji to ile taki programator może kosztować i jak się nim posługuje?
Postautor: movzx » wt 20 wrz 2005, 14:01
2051 jest z rodziny '51 jak sama nazwa wskazuje ;)
Dlatego potrzebujesz bardziej "wymyslny" programator.
Mozna go samemu zrobic: Proponuje poszukac np. na Elektrodzie.
Ale robienie programatora do takich zabytkow jest IMO nieoplacalne.
Albo mozna pojsc do firmy zeby zaprogramowala (np. Eprom we Wrocławiu).
Najpierw musisz skads zdobyc program, jesli procek ma Lock Bits to go nie skopiujesz tak po prostu ;( )
Nie polecam kupna - programatory firmowe kosztuja zwykle kilkaset zlotych.
BTW: Nastepnym razem proponuje uzyc cos z rodziny AVR :)
Sa: nowsze, nie maja "kompatybilnosci" z przestarzalymi '51, nie potrzebuja nawet kwarcu, latwiej sie je programuje, programator sklada sie z kilku przewodow + zlacze LPT i moge ci zrobic na niego program za free lub za nieduza kase :) Lub gotowe urzadzenie z plytka... niekoniecznie zamek.
I z takimi funkcjami jak _ty_ chcesz...
Baxxxs
Postautor: Baxxxs » wt 20 wrz 2005, 15:22
Witam movzx!
ja już jestem zainteresowany tym programikiem tylko najpierw muszę poszukać sobie schemaciku tego kabla pod lpt i dopiero się odezwę!
? naczym polega to programowanie i czy to był by program napisany tylko odnośnie tego zamka i jakiegoś określonego scalaka, czy można będzie nim zaprogramować jakieś inne funkcje?
Postautor: Gość » wt 20 wrz 2005, 23:35
Kabel LPT do programowania jest dosc prosty.
Dysponuje programem do obslugi, jest w nim rowniez opis prosciutkiego "programatora" - czyli co do czego podlaczyc.
Mozna go sciagnac ze strony www.pj.wroclaw.pl/atmel.rar
Do poprawnej pracy pod Windows NT, 2000, XP potrzebny jest program PortTalk ze strony http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk22.zip
Samo programowanie nazywa sie ISP i nie wymaga (w odroznieniu od prockow '51) nawet wyjmowania ukladu z urzadzenia!
Klopot w tym ze AVRa nie wsadzisz tak od razu w miejsce '51.
Proponuje zapoznac sie z dokumentacja AVRow (np. ATtiny26) dostepna na Elenocie.
Baxxxs
Postautor: Baxxxs » śr 21 wrz 2005, 18:45
mam wszystko - oprucz umiejętności pisania programów, dzięki za informacje!
Nie da rady w taki sposób - zrobić kabelek do kompa, jakimś programikiem zgrać to co jest w tym zparogramowanym AT i wgrać do tego czystego??
Czy te układy AVR można wszystkie zaprogramować tak samo, czy każdy z nich ma jakieś określone funkcje?
Postautor: movzx » czw 22 wrz 2005, 18:56
Da rade o ile nie ma Lock Bits... Ale obslugi '51 to ja sie nie podejme :(
Zreszta napisanie wlasnego programu do zamka szyfrowego nie jest wieksza filozofia ;)
Wrzuc schemat na forum, zobaczy sie co mozna z tym zrobic.
Kazdy AVR ma swoje wlasciwosci - od Tiny15 ktory nadaje sie na sciemniacze po Mega128 na ktorej daloby rade Linuxa odpalic :D
_saico_
Postautor: _saico_ » pn 26 wrz 2005, 23:56
...to ja może odpowiem na pytanie o różnice ... :]
Więc jak wynika z noty katalogowej producenta mikrokontrolery te różnią się jedynie temperaturą w jakiej teoretycznie mogą pracować:
AT89C2051-24PC - wersja Commercial [0°C do 70°C]
AT89C2051-24PI - wersja Industrial [-40°C do 85°C]
...moja '51 sie dzisiaj zgrzała (przez przypadek) trochę bardziej, więc musiałem ją przerobic na breloczek... ;)
Pozdrawiam!! :)
...to, że jesteś paranoikiem nie oznacza wcale, że nikt nie chce Cie zabić... :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 31 gości
