Ultravox RDS - 4044 przestał działać help
Rhino-r
Postautor: Rhino-r » wt 04 paź 2005, 22:02
Witam dostałem radio Ultravox RDS-4044 które nie chwytało stacji radiowych (czasem chwyciło). Teraz wogóle nie działa. Mierzyłem miernikiem czy w środku płynie prąd, no i jest. Wiec wydaje mi się że nie jest spalone. Bespieczniki są dobre. Co mogło sie tam zepsuć ?? I czy ma ktoś schemat do tego radia?
rh
Postautor: Gość » czw 06 paź 2005, 11:09
OPISZ DOKŁADNIE CO MIERZYŁEŚ
Rhino-r
Postautor: Rhino-r » pt 07 paź 2005, 21:29
Mierzyłem wszystko pokolei według schematu jak prąd tam leci. Możliwe że to panel, bo on jest przyklejony na stałe. Ale dociskam go i nic a jeszcze niedawno przeciarz działało. Nie mam pojęcia co tam się mogło stać. A moze przez to że poprawiłem jeden lut?? Może się styka z czymś.Ale zwarcie to chyba nie jest bo by się z tego radia dymiło, a tak nie jest i bespieczniki wszystki sa dobre.
rh
yeremiasz
Postautor: yeremiasz » pn 10 paź 2005, 9:17
Miałem kiedyś podobny problem z radio-magnetofonem Ultravoxu.
Magnetofon działał radio NIE.
Przyczyną były zimne luty w głowicy FM jak również jej osłony ekranującej.
Proponuję żebyś spróbował napoczątek właśnie od ekranu - popraw wszystkie luty do płytki drukowanej.
Rhino-r
Postautor: Rhino-r » pn 10 paź 2005, 20:41
Dziękuje spróbuje. A jak nie pomoże będziemy myśleć dalej:)
rh
Rhino-r
Postautor: Rhino-r » sob 15 paź 2005, 15:28
Problem rozwiązany radio jako tako działa, poprostu kabelek nie był przylutowany tylko przyklejonu na taśmie ( nie wiem co za koleś to robił) , przylutowałem i gra! Ale dalej nie łapie stacji radiowych jaka może być tego przyczyna , jak to naprawić??
rh
Rhino-r
Gdzie jest umieszczona i jak wygląda głowica fm Ultravox4044
Postautor: Rhino-r » ndz 16 paź 2005, 16:42
Gdzie jest umieszczona i jak wygląda głowica radia Ultravox rds - 4044 Ewentualnie co na niej pisze albo cos. Bo mi radio nie chce stacji odbierać a powodem mogą być jak juz się wcześniej dowiedziałem zimne luty na głowicy fm
rh
ROC
Po co te dziwne manewry?
Postautor: ROC » śr 09 lis 2005, 21:28
Nie lepiej ten bubel zareklamować :?:
yeremiasz
Postautor: yeremiasz » pt 11 lis 2005, 10:32
Używam radia samochodowego Utravox od 8 lat i nie zauważyłem jakiejś znaczącej różnicy w porównaniu z reklamowanymi markami. Poza jedną - zapłaciłem za nie 3 razy taniej niż za SONY, PANASONIC czy PIONEER.
A co do schematu głowicy FM - to raczej trudno będzie ją zdobyć. Ale nie jest to niezbędne do poprawienia zimnych lutów. trzeba ją po prostu otworzyć - zdjąć ekran.
