Zasilacz impulsowy 12V 5A Co zastosować? - Forum Elektroniczne
Bazyl
Postautor: Bazyl » pt 18 lis 2005, 13:08
Postautor: rallus » pt 18 lis 2005, 16:55
Bazyl
Postautor: Bazyl » sob 19 lis 2005, 3:37
Postautor: Gość » ndz 20 lis 2005, 19:58
Zasilacz L4960.pdf
(189.92 KiB) Pobrany 2520 razy
Postautor: rallus » ndz 20 lis 2005, 21:37
DANThE
Piszący użytkownik 1
Postautor: DANThE » wt 22 lis 2005, 1:20
Miałem kiedyś podobny problem. Potrzebowałem 12V 1A przy zasilaniu w samochodzie. Użyłem układu L4960 jak na schemacie tylko bez tranzystora BD 912. Oczywiście diody były impulsowe, na schemacie pominąłem elementy RC generatora - wszystko było jak w typowej aplikacji. Tranzystor BD 912 powinien zwiększyć wydajność prądową zasilacza, jednak nie będzie wtedy działało zabezpieczenie przeciwzwarciowe układu.
PS. Sorki za brzydki schemat, ale musiałem go zrobić w paintcie.
(3.14 KiB) Pobrany 4042 razy
cyberdar
Postautor: cyberdar » wt 22 lis 2005, 21:20
popatrz na LT1076 MAXIMa
Kazor
Postautor: Kazor » śr 23 lis 2005, 15:57
Einstein
Postautor: Einstein » śr 07 gru 2005, 23:46
Jak pisał poprzednik nie da się zrobić przetwornicy step-up i step-down jednocześnie. Moja propozycja zrobić przetwornicę Boosta (step-up) na wejściu podnosząc napięcie do wartości np 20V i potem przetwornicę Backa (step-down) i na wy będzie 12V. Proponuję układ MC34063.
aka63
Przetwornica 12V
Postautor: aka63 » ndz 26 mar 2006, 17:43
Też szukałem takiego rozwiązania tyle że na większy prąd. I tez byłem "obciązony" teorią buck, boost itd. I tak z tym, żę nie da się zrobić przetwornicy o parametrach 10-14 i wyjście 12 to bzdura. Wystarczy spojrzeć na notę katalogową LTC 3780. Jest to prztwornica o fantastycznych parametrach: wejście 4V-36V, wyjście 12V 5A i sprawność do 98%!!!. Czy ktoś poszukuje lepszego rozwiązania. Mnie te parametry "powaliły" na kolana
Postautor: movzx » ndz 26 mar 2006, 21:17
Nota katalogowa i parametry sa fajne... prosze jeszcze powiedziec gdzie to mozna kupic :]
aka63
Postautor: aka63 » pn 27 mar 2006, 21:11
