termistor
kobi
termistor
Postautor: kobi » ndz 18 gru 2005, 0:05
witam
czy ktoś wie gdzie można kupić termistory które normalnie są dawane do płyt głównych (takie cienkie pod radiator procka)?
Blasiutek
Postautor: Blasiutek » pn 19 gru 2005, 22:02
sprawdź na www.tme.pl
A czy to na pewno są termistory a nie termopary?
Blasiutek
Blasiutek@vp.pl
Postautor: Gość » pn 19 gru 2005, 23:20
w tme nie znalazłem takiego cuda, termistor czy termopara to mi obojętne - ważne żeby było cienkie
diodus
Postautor: diodus » wt 20 gru 2005, 14:22
Po pierwsze - zdeklaruj się co do rezystancji, chyba ze to obojętne i do czego Ci to.
A jeśli ma być małe i mieć ok 1kom to może coś z KTY82-xxx.
Pracują od ok -50 do 150st i są w obudowach SOT23. Czyli taki mały "tranzystorek" SMD. Kosteczka 3mm x 1.5mm x 1,5mm.
Wspolczynnik zmian rezystancji ma ok 0,79 %/K
Kosztuje toto ok 1zł.
Chyba że po prostu urwał "się" z płyty. Ale tutaj akurat nic nie poradzę
bo nie miałem okazji mierzyć takowego elementu.
Natomiast element który podałem(i podobne) jest powszechnie stosowany do pomiaru temperatury mobo. I jakbyś dobrze poszukał to znajdziesz w pobliżu scalaka "Super IO" (to ten sterujący wentylatorami, LPT i RS232).
