hybryda do Technics SA310
skarski
Postautor: skarski » śr 28 gru 2005, 12:29
Mam uszkodzony Amplituner Technics SA 310 i nie wiem jaka w nim była hybbryda bo była wcześniej wylutowana jest do hybryda 22 pinowa czy ktoś to wie jaka to hybryda ,dziękuję za informację .Zpłytki wychodzi zasilanie na nóżki 1,3 i 20,22 zasilanie każdego kanału osobne sygnał ma podany na 11 i 12 nóżkę reszty funkcji nie mogę wyczaić jakby ktoś wiedział co na poszczególne nózki jest podawane to może udołoby się wspólnymi siłami wykombinować zastąpienie innym układem.bardzo dziękuję za podpowiedzi.
Postautor: PI » czw 29 gru 2005, 1:10
Witam; wyrazy współczucia.... te hybrydy to ulubiony produkt stosowany przez Technicsa, niestety, dość trudno osiągalne i piekielnie drogie. Ich oznaczenia zaczynały się SVI31xx lub RSN31xx. Mimo, iz ogłosiłem konia z rzędem temu, kto ma rzetelny datasheet do tych układów, do tej pory nikt sie nie ujawnił - prawdopodobnie produkowane były na spec zamówienie przez Sanyo lub (i) Sankena, bez prawa publikacji danych szczegółowych. Spotkałem się z podobnym "numerem" w przypadku jednego z produktów NJR, produkowanego na zlecenie Dolby Labs.
Mozna szukac w duzych sklepach elektronicznych, można mysleć o aplikacji zastepczej.
Postautor: PI » czw 29 gru 2005, 3:01
To znów ja... najprawdopodobniej jest to układ opisany tak: SVI STK2048-2. Dziwne. STK produkował Sanyo, w necie mozna znaleźć info, że jest to Sanken, który swoje wyroby oznaczał inaczej, ale.....jako p[odstawowe oznaczenie przyjąłbym jednak STK2048-2. Co nie oznacza nic dobrego, bo układ jest raczej nie do zdobycia, chyba, że jakis inny STK by pinowo pasował, ale takie "przymierzanie" to jest robota dla "dożywotków". Jest tez problem ze schematem, trudno jest trafić cos free!!! Ja znalazłem SA410, może byc b. podobny.
skarski
Postautor: skarski » czw 29 gru 2005, 11:38
dziękuję bardzo za zajęcie się tematem a odpowiedż utwierdziła mnie w tym że najlepiej zrobic aplikację ,jest wcale niedrogi STK 4241V 2x 120w kosztuje około 50 zł i na nim zrobię bo jest do niego schemat końcówki.Kombinowałem żeby jakoś skrosować końcówki bo sa inaczej niż w oryginale co widać powejściach wyjściach i zasilaniach i to bym podłączył prawidłowo ale reszta wyść jest bez głębszej analizy trudna do ustalenia. i nie jest pewne czy tak podłączony układ pracowałby poprawnie wprawdzie ten oryginalny układ ma w ścieżkach sygnału sterującego układ z podkówką do wyregulowania wysterowania ale chyba prościej będzie zrobić aplikację wtedy nic mnie nie obchodzi tylko tory sygnałowe wyjścia i zasilanie. Dziękujęza pomoc i życzę wszystkiego dobrego na nowy rok.A przy okazji czy mógłbyś udostępnić ten schemat SA 410 czy to tajne? jeśli nie to dziękuję bardzo.
Postautor: PI » czw 29 gru 2005, 20:05
Witam; STK 4241, podobnie jak większośc STK, to zupełnie inny układ, niz ten. Ale kombinowac mozna, jeżeli robi się to rozsądnie, po dokładnym rozczytaniu schematu, to musi sie udac. Jest tylko jedna rzecz - ostatnio jest w handlu mnóstwo podróbek STK produkcji chińskiej, które sa tanie, ale bardzo kiepskie - wręcz ekstremalnie kiepskie. Ostrzegam lojalnie. Zwracam też uwagę, że tu STK2048 współpracuje w specyficzny sposób z układem AN7062 ( sprzężenie zwrotne), o czym trzeba wiedziec!!! Jednak w dalszym ciągu nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten cały układ mocno nawet zmodyfikowac i zastosowac coś zupełnie innego - nawet nie STK, które i tak nie są żadna rewelacją. Myślę o głębokiej modyfikacji z ewentualnym zastosowaniem np. TDA7294S. Ale tak sobie tylko myslę..... Schemat załączam. Mam go free - daję na Gwiazdkę dla wszystkich.
Technics_Sa410_Amp.zip
(1.46 MiB) Pobrany 971 razy
skarski
Postautor: skarski » pt 30 gru 2005, 8:58
no jestem w siódmym niebie -wielkie dzięki jak mi cos z tego wyjdzie to wypiję cołą flaszkę za Twoje zdrowie.Właśnie do tego mi był potrzebny schemat żeby wykombinować przełączenie sprzężenia zwrotnego tak żeby można było dopasować wzmocnienie. W tym celu mam zamiar zamiast opornika w gałęzi sprzężenia zwrotnego dać podkówkę i to dopasować.W kazdym bądż razie bardzo mi pomogłeś co w dzisiejszych czasach jest rzatko spotykane, interesowność jest na każdym kroku nawet tam gdzie krzyczy się że mamy do czynienia z filantropem.No ale faktycznie teraz trzeba siąść i główkować żeby coś wyszło a jak nie wyjdzie to będzie to jakaś lekcja na przyszłość.SErdeczne życzenia Noworoczne.
skarski
Postautor: skarski » śr 26 kwie 2006, 11:16
przyznaję nie jestem zbyt szybki brak czasu i amplituner leżał w międzyczasie kupiłem stk 4241 i jako przedwzmacniacz napięciowy tda 7050 ale on też jest zupełnie in y niż An 7062 więc wylutowałem płytkę przedwzmacniacza i zacząłem ją przerabiać.po Świętach znalazłem chwilę czsu i pobuszowałem po internecie i ku mojemu zdumieniu znalazłem w sklepie Lewandowscy układ scalony AN 7062 i wcześniej wynaleziony gdzie indziej STK 2038 który jest identyczny jak ten zastosowany w tym amplitunerze jest słaby bo ma 2 x 50 W ale do celów domowych to w zupełności wystarczy.Muszę przywrócić płytkę przedwzmacniacza i wlutować STK 2038 i po krzyku.Chyba to że działam wolno w tym przypadku na dobre wyszło.Jeszcze nie wiem jakie będą efekty tej naprawy ale obiecuję że opiszę.Wspomniany STK 2038 jest opisany na ELENOTA -Dokumentacje tylko po Japońsku ale cyfry są do przeczytania.Jeszcze raz dziękuję za dużą pomoc.
