Diody 4v na 12v
Jurek
Diody 4v na 12v
Postautor: Jurek » pt 27 sty 2006, 18:12
Witam!!! Mam takie pytanie-posiadam diody super-flux niebieskie o takich parametrach: prąd pracy - 20 mA
napięcie - 3,2V - 3,8V
Chciałbym je podłączyć do zasilacza o napięciu 12 - 13V.Jaki opornik trzeba zastosować przy każdej diodzie i o jakiej mocy.Chciałbym podłączyć z tego zasilacza 8 takich diod w odległości ok. 50cm od siebie.Jak to najprościej zrealizować.Za odpowiedź serdecznie dziękuję.
Postautor: movzx » pt 27 sty 2006, 18:30
R=(Uvcc-Uled)/Iled
Jesli diody beda polaczone szeregowo to napiecia Uled sie sumuja. Czyli jesli polaczy sie 4 diody w szereg to nie jest potrzebny rezystor. I juz progi podswietlone :]
(Osobiscie uwazam podswietlanie niebieskimi ledami za "lekko dresiarskie", oglednie mowiac, ale o gustach sie nie dyskutuje ;)
Jurek
Postautor: Jurek » pt 27 sty 2006, 18:35
Witam!!! Akurat nie do tego celu będą złużyć te diody, a do podświetlenia sprzętu audio i stolika.Ale jaki opornik trzeba jak diody będą podłączone równolegle?
Postautor: PI » pt 27 sty 2006, 20:56
Witam; wzór taki, jak podał wyżej "movzx", z tym, że prąd przy połączeniu równoległym jest sumą prądów wszystkich zastosowanych diod, a moc rezystora to P=Jd(kwadrat)xR, czyli łaczny prad wszystkich diod (do kwadratu) razy obliczona rezystancja. Jezeli podstawimy wartości w amperach i nomach, to moc otrzymamy w watach.
MIłych OBLICZEŃ!!!!!!!
diodus
Postautor: diodus » pt 27 sty 2006, 20:57
Obliczasz tak samo..Czyli R=(Uz-Ud)/Id. Tylko jedno małe ALE. Przy równoległym łączeniu prądy nie będą się rozkładać równomiernie ze względu na rozrzut parametrów diod. Jeśli już to zastosować np po 3 diody w szereg i do tego po jednym rezystorze. Łączenia 4 i zasilania prosto z 12V nie polecam. Powyżej granicy 3-3,5V(zależy od diody) nachylenie prądu w funkcji napięcia gwałtownie rośnie i można łatwo odesłać diodki do krainy wiecznych łowów.
Ogólnie chyba najlepiej dać po 2 diody w szereg z rezystorkiem. Uz=12V, Ud x 2= 7V Id=15mA
Wiec R=(12-7)/0.015 a to się =ok 330om. Moc tracona na rezystorze P=Ur*Ir , 5V*0,015A=0,08W.
Czyli zastosować rezystorek 330om/0,5W. To takie obliczenie z grubsza. Najlepiej empirycznie na konkretnych diodach. Bo rozumiem że zależy Ci na równomiernym podświetleniu.
To najprostsze rozwiązanie. A najbardziej eleganckie to zamiast rezystorów źródła prądowe. Można je zrobić na LM317(opis w dokumentacji) albo taki prosty układ na 2 tranzystorkach. Ale chyba to juz niepotrzebne kombinacje przy takim zastosowaniu.
Albo jeszcze jeden przykład(zdaje się z klimy samochodowej). Jeden rezystorek ok 100om od zasilania i po 150 – 200 do każdej z diod. Przykładową symulacje załączam na fotce. Ud przyjąłem ok 3,3V
(13.94 KiB) Pobrany 566 razy
Postautor: movzx » pt 27 sty 2006, 22:01
Skoro diody wytrzymuja 3,8V to zasilanie musialoby podskoczyc do 15,2V. Czepianie sie jest fajne ale ja nadal jestem za czterema w szereg.
A zrodlo pradowe na LM317 to sobie mozna zrobic do Luxeonow ale tutaj to rzeczywiscie jest strzelanie do komara z haubicy.
diodus
Postautor: diodus » pt 27 sty 2006, 23:49
Jak już mówiłm - proponuje układ na wzór tego co przedstawiłem. Miałem na warsztacie panel klimy z Renault który miał feler taki iż raz podświetlał wyświetlacz a raz nie. Więc troszkę czasu na rozkminianiu tego układu spedziłem. Niestety wartości nie pamiętam - ale jak widać symulacja działa. Gdyby to było taki proste i oczywiste to by sie producent nie spuszczał z takimi układami tylko połaczył 4 szeregowo. Nie wymyślajmy na nowo prochu i układów które są straszną prowizorką a nie czepianiem się. Zresztą..Ja swoje powiedziałem a każdy robi jak uważa. Tylko chciałem zwrócić delikatną uwagę że pytanie zadała osoba która sugeruje iż się nie zna za bardzo na temacie. Więc z rozsądku i dobrej woli polecam układy może troszkę bardziej skomplikowane ale za to pewne i nie narażające na ewentualne koszty. Osoby bardziej doswiadczone, posiadające odpowiedni zasilacz z zabezpieczeniem mogą sobie próbować różnych kombinacji. Moje obawy stąd iz podano napięcie diody 3,2 do 3,8V co przy 4 diodach daje sporą rozbiezność. Jeśli zostaną zdjęte charakterystyki tych diod albo wykonany układ zasilany z zabezpieczonego zasilacza i w dodatku ktoś zagwarantuje stałość napięcia zasilania w odpowiednich granicach to mozna się bawić w 4 szeregowo. Na pewno tak czy owak polecam na początek zasilanie układu przez jakiś potencjometr albo choć rezystor 10-20om. Ot i cała filozofia. Po prostu lubie dmuchać na zimne ;)
Jurek
Postautor: Jurek » sob 28 sty 2006, 12:04
Witam!!! Dzięki za odpowiedzi.Po przeanalizowaniu wszystkich odpowiedzi oraz po sprawdzeniu przy podłączeniu wyszło na to, że potrzeba opornik 360 - 370 omów 0.25W i uzyskujemy na diodzie ok. 3.5V i opornik nie jest wcale ciepły.Prad nie przekracza 25mA (dioda + opornik).Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 38 gości
