Sterowanie wyświetlacza - Forum Elektroniczne
szymon_zawiercie
Postautor: szymon_zawiercie » wt 20 maja 2003, 22:09
Mam wyświetlacz alfanumeryczny 40*4 znaków, sterowany za pomocą standardowego sterownika HD.
Chciałbym go sterować z poziomu BASCOMA ale nie stety jest jeden problem, wyświetlacz ten posiada dwa sterowniki HD i w związku z tym posiada dwie linie enable.
Jeżeli ktoś miał już do czynienia z takim wyświetlaczem to prosiłbym o pomoc.
Dokumętacja dostępna pod adresem
Z góry dziękuje.
tgrzyska
Postautor: tgrzyska » czw 29 maja 2003, 14:44
szymon_zawiercie
Postautor: szymon_zawiercie » czw 29 maja 2003, 19:17
Jerr
Postautor: Jerr » sob 07 cze 2003, 18:16
Jestem w 100% pewien, że nie czytałeś help'a z Bascom'a.
Mark specjalnie utworzył polecenie Config LCD, aby ułatwić Ci życie..
CONFIG LCD = LCDtype
Remarks
LCDtype The type of LCD display used. This can be :
40 * 4, 40 * 2, 16 * 1, 16 * 1a, 16 * 2, 16 * 4, 16 * 4, 20 * 2 or 20 * 4 or 40 * 4a
Default 16 * 2 is assumed.
The 16 * 1a LCD display is a special one. It is intended for the display that has the memory organized as 2 lines of 8 characters.
The 40 * 4a LCD display is also a special one. It has two ENABLE lines.
The CONFIG LCDPIN directive must be used to configure the second E line:
CONFIG LCDPIN = PIN , E1 = Pin, E2 = pin, etc.
Teraz już chyba wszystko jasne.Bierz się za config'a i miłej zabawy.
szymon_zawiercie
Postautor: szymon_zawiercie » pn 09 cze 2003, 16:01
Dziękuje za odpowiedź.
Czytałem HELP'a do Bascoma i faktycznie jest tam. Wypróbowałem i nie stety nie zadziałało :( . Jest tam nawet napisane:
Most LCD routines will work with the 40*4a display but some will fail. In that case you need to use the low level ASM routines as shown above.
Ale na szczęście znalazłem inny sposób podłączenia tego wyświetlacza - poprostu zadeklaruje go jako 40*2 i dorobie przełącznik lini E na jednym tranzystoże - wyjdzie tyle samo wyjść i mniej więcej tyle samo programu a nawet mniej pisania :wink: .
Postautor: Gość » pt 13 cze 2003, 14:54
Dziwne, ale u mnie działalo.
Najwyrażniej nie ma standardu w LCD.
raf
Postautor: raf » wt 15 lip 2003, 0:29
nie wiem czy to cos pomoze, ale mialem kiedys wyswietlacz 1x16 ktorego trzeba bylo inicjowac jako 2x8 zeby moc wyswietlac pozycje od 8 wzwyz
