Tranzystor S9018
aramisa
Tranzystor S9018
Postautor: aramisa » śr 08 lut 2006, 11:40
Proszę o pomoc w ustaleniu zamiennika tranzystora S9018.
datasheet-S9018.pdf
(36.54 KiB) Pobrany 578 razy
diodus
Postautor: diodus » śr 08 lut 2006, 14:50
A w czym toto pracuje? Parametry raczej typowe, ważna może być grupa wzmocnienia określona literką na końcu. W sumie to nie sztuka wynaleźć ze 30 bardziej egzotycznych odpowiedników. Pytanie co masz dostępne w sklepie. Z popularnych - BF182, BF180 (stosowano w głowicach zintegrowanych). Można coś właśnie wydłubać ze szrotów. Ale dopuki nie będzie wiadomo w jakim układzie pracuje tranzystor to nie mozna określić na ile sztywno trzeba trzymać się parametrów oryginału.
aramisa
Postautor: aramisa » śr 08 lut 2006, 14:57
Pracuje (pracował) w pilocie do dzwonka bezprzewodowego
diodus
Postautor: diodus » śr 08 lut 2006, 16:17
Czyli rozumiem że chodzi o nadajnik. Jeden stopień? Na rezonatorze czy na cewce? Bo jak na rezonatorze to powinny podpasować praktycznie każde o częstotliwości granicznej >700Mhz (zakładam ze nadajnik na ok 433Mhz). A jak na cewce to warto dać tranzystor o duzym wzmocnieniu i może być konieczne lekkie podstrojenie ze względu na inne pojemności złącz. Do listy dodam popularne tranzystorki serii BFR(90, 91,92). O japońskich nie wspomnę, bo tego masa i najlepiej zobaczyć co w pobliskim sklepie dostępne, przeszukać parametry i wybrać. Akurat w takim układzie najważniejsze jest wzmocnienie i odpowiednia częstotliwość graniczna. Szumy i inne parametry newralgiczne we wzmacniaczach wstępnych są tu nieistotne. To ma tylko pewnie pracować jako generator (choć generator to też wzmacniacz ;) )
aramisa
Postautor: aramisa » czw 09 lut 2006, 8:08
Tak jest to nadajnik na rezonatorze, ale częstotliwości nie znam nie opisany rezonator. Próbowałem tego S9018 zastąpić BF314, ale nie odpaliło. Prosze o dalsze wskazówki.
Dziękuję.
diodus
Postautor: diodus » czw 09 lut 2006, 9:59
Jakbyś poczytał uważnie, to byś zauważył iż polecałem tranzystorki o ft>700Mhz. BF314 to tranzystor stosowany w głowicach UKF o ft rzędu 300Mhz, więc logiczne że nie powinien odpalić. Źródła odpowiednich tranzystorów podałem, a zawsze możesz wydać te 2-3zł na BFR-a. Jakieś BFS17, albo podobne.
Postautor: PI » czw 09 lut 2006, 21:16
Witam; pozwolę sobie się "wciąć". Można by BFR96 - powinien wytrzymać, a ma fT ok 5GHZ lub BFW18 też wysoko chodzi, ale ma dużą obudowę, TO50, (chyba), tak jak dawne BC211 na orzykład. Dobrze jest też brac pod uwage, że te tranzystory mają rózne kolejności wyprowadzeń :D :D
aramisa
Postautor: aramisa » pt 10 lut 2006, 8:04
Dziękuję za pomoc, ale pojawił się nowy problem, mianowicie tranzystor taki udało mi sie znaleźć ale układ dalej nie działa. Mam pytanie czy rezonator ( kwarc ) może ulec uszkodzeniu jeśli pilot był zasilany z bateri 12V, a podłączyłem go do zasilacza teoretycznie 12V, a praktycznie 16V. Dziwna sprawa bo po takim numerze przestał działać pilot, wymieniłem już prawie wszystko, a jest tego niewiele 3-tranzystory kilka oporników i kondensatorów, a układ dalej nie działa został mi tylko jeszcze kwarc ale nie znam jego parametrów.
diodus
Postautor: diodus » pt 10 lut 2006, 14:28
W zasadzie to kawałek ceramiki z napylonymi elektrodami. Zniszczyć go mozna albo uderzając, albo zasilając jakąś sporą dawką energi w.cz. To ostatnie w tym układzie można między bajki włożyć.
Mozliwe że np poodchodziły ścieżki w czasie tych kombinacji z lutowaniem/rozlutowaniem. Mogły ulec uszkodzeniu metalizacje na przelotkach(jeśli druk dwustronny). Może jak sugeruje PI - pomieszałeś wyprowadzenia. No i na końcu trzeba dodać że ten generator "sam" nie chodzi. Z reguły takie układy mają rezystor bazowy podłączony do układu modulatora. Inaczej mówiąc modulator polaryzuje tranzystor w takat sygnału. Mozna więc jakby sztucznie podać plus przez rezystor kilkanaście kiloom i generator powinien zacząć generację. Ale żeby to stwierdzić potrzebna jest jakaś prosta sonda w.cz. Moża też przez rezystorek kilka kilo podłaczyć słuchawkę telefoniczną na bazę tranzystora(albo wyjście kodera) i posłuchać czy "świergocze"
Postautor: PI » pt 10 lut 2006, 22:56
Witam; sprawa sie komplikuje!!! Pytanie zasadnicze - czy odbiornik działa???? Może wszystko zaczęło sie od odbiornika??? Dalej - nie sądze, aby w nadajniku był kwarc na tą częstotliwośc ( no chyba że po drodze są jakies powielacze), natomiast dośc popularne są dla tych częstotliwości rezonatory SAW ( z powierzchniową falą akustyczną) na 433,925MHz (???). Gdyby tak było, to w pewnych warunkach mogą one ulec uszkodzeniu, bo ich wytrzymałośc dla napięć stałych jest niewysoka. Ale mimo wszystko podzielam pogląd "diodusa", że takie uszkodzenie jest mało prawdopodobne - zaś dla kwarcu po prostu niemozliwe. Mam taki pomysł, aby sprawdzić w kompletnie zmontowanym nadajniku - nawet nie pracującym - wszystkie napiecia, szczególnie na tranzystorach. To już może coś wyjaśnić. I druga sprawa - jeszcze raz podkreslam sprawę wyprowadzeń tranzystorów - tutaj nie mozna sie pomylic.
