tranzystor jak znalezc zamiennik..Pomocy!!!
Staneq
Postautor: Staneq » śr 15 lut 2006, 18:16
Witajcie!
Mam nastepujacy problem, naprawiam wyswietlacz w samochodzie i okazalo sie ze spaleniu ulegl tranzystor o oznaczeniu BDS940.
W zwiazku z tym ze nie ma mozliwosc zakupienia takiego elementu, znalazlem na necie dane tech owego elementu.
Moze ktos wg tego pomoze mi znalezc element (mozliwy w zakupie) ktorym moglbym zastapic zepsuta czesc.
Dzieki za pomoc!!!
A tu spec:
Part Number = BDS940
Description = Si PNP Power Bipolar Junction Transistor
Manufacturer = Various
V(BR)CEO (V) = 100
V(BR)CBO (V) = 120
I(C) Abs.(A) Collector Current = 3.0
Absolute Max. Power Diss. (W) = 8.0
I(CBO) Max. (A) = 50u
@V(CBO) (V) (Test Condition) = 120
V(CE)sat Max.(V) = .60
@I(C) (A) (Test Condition) = 1.0
@I(B) (A) (Test Condition) = 100m
h(FE) Min. Static Current Gain = 40
h(FE) Max. Current gain. = 250
@I(C) (A) (Test Condition) = 150m
@V(CE) (V) (Test Condition) = 2.0
f(T) Min. (Hz) Transition Freq = 3.0M
@I(C) (A) (Test Condition) = 250m
@V(CE) (V) (Test Condition) = 10
t(on) Max. (s) Turn-On Time = 600n
t(off) Max. (s) Turn-Off Time = 2.4u
Status = Discontinued
Package = SOT-223
Military = N
jakby to mialo znaczenie to:
Jest to wyswietlacz samochodowy (data, czas, temp), uszkodzony element byl zwiazany z uruchamianiem podswietlenia w tym wyswietlaczu..
..uszkodzeniu ulegl przez zwarcie w gniazdku na zarowke (przyczyna zostala usunieta)
aha wszystko dziala w wyswietlaczu ok, tylko jego podswietlenie jest teraz permanentne..
Postautor: movzx » śr 15 lut 2006, 19:50
Moze BD682 by sie nadal... tyle ze ma wieksze wzmocnienie ale skoro ma robic za on-off to chyba bez znaczenia.
Staneq
Postautor: Staneq » śr 15 lut 2006, 21:43
a BD682 chyba nie jest w obudowie sot223..?
btw dzieki za odp
Postautor: movzx » śr 15 lut 2006, 22:10
No niestety nie jest... ale wtedy i tak pozostala by kwestia zgodnosci wyprowadzen. Nie udalo mi sie znalezc nic o zblizonych parametrach w SOT223 - pozostaje probowac wcisnac tam TO-126 albo poczekac az wypowie sie ktos majacy wieksze rozeznanie w temacie.
Staneq
Postautor: Staneq » śr 15 lut 2006, 23:04
@movz narazie dzieki..poczekam jeszcze co 'powiedza' inni..
ma forum elektroda jeden gosciu powiedzial mi ze bd912 (tez niestety nie sot223)
juz sam nie wiem, jak sie nie uda w sot223 to bedzie trzeba jakos pokombinowac zeby dopasowac w innej obudowie
Postautor: movzx » śr 15 lut 2006, 23:06
Tyle ze BD912 sa juz zupelnie "wielkie" - obudowa TO220 i dopuszczalny prad 15A.
diodus
Postautor: diodus » czw 16 lut 2006, 0:32
Przyznam, że akurat taki 3A PNP w SOT223 jest kłopotliwy do zdobycia.
Z takich obudów SMD to może jeszcze podpasić DPAK - coś jak ucięta TO220 i 2x mniejszy.
Przeleciałem kilka sklepów np. we wrocku i ni ma :( . Do kolekcji MOVZX dodam jeszcze 2N5195(80V 4A TO126),BDP948/50 - SOT223 3A 60V
Najlepiej zobacz internetowe oferty sklepów z okolicy. Innej rady nie ma. Czasem znajduje się zapomniane perełki, albo uda coś dopasować. Parametry masz - ok 100V 3A PNP. I w sumie to powinno wystarczyć. Przeciez nie ma sensu wymyślanie jakiś egzotycznych odpowiedników.
Jak jest miejsce na TO126 to bym się nie martwił. Ba! W ostateczności dolutować nawet na krótkich przewodach a sam tranzystor przykręcić gdzieś do płytki, ewentualnie radiatora - jeśli się grzeje(uzywając oczywiście podkładek izolujacych jeśli trzeba, a jeśli się mocno nie grzeje to można metalewą wkładka do góry przykręcić. Wtedy tylko podkładka izolujaca okrągła pod łeb śruby).
Tylko tego nie rozumiem:
szkoda ze nie ma charakterystyk..
A tak swoją drogą...Moze by jakiś MOSFET typu P podszedł. W tej chwili wiele na rynku takich z gatunku "LL" (logic-level). Kanał sie otwiera juz przy 2-3V i często można je zastosować w miejsce bipolarnego.
Postautor: movzx » czw 16 lut 2006, 0:51
Ten BDP948 w sot223 moze byc idealny - jesli tylko nozki pasuja...
Co do maksymalnego napiecia - mysle ze to 100V jest mocno na zapas - skad wziac 100V w instalacji samochodowej?! :)
PS. To nie problem netu Diodusa tylko Elenoty - cos dziwnego sie dzieje przy dodawaniu postow.
Postautor: PI » czw 16 lut 2006, 1:24
Witam; hej, to ja, wasz wesoły kolega PI; jasne, koledzy "M" i "D" maja racje, BDP650 powinien pójść, bardziej tu chodzi o prąd kolektora, niż moc strat (pracuje jako klucz), co do napiecia - "M" wyjasnił. Podaje adres, gdzie mozna kupic za grosze ( ale minimum 10 szt).
www.mselektronik.com.pl
Postautor: PI » czw 16 lut 2006, 1:46
Kurcze, nie BDP650, tylko BDP950!!! BDP950 !!! Przepraszam, ale coś mi sie porypało. A z ta stroną Elenoty rzeczywiście cos jest nie tak dzisiaj...
Staneq
Postautor: Staneq » czw 16 lut 2006, 9:13
movzx pisze:Co do maksymalnego napiecia - mysle ze to 100V jest mocno na zapas - skad wziac 100V w instalacji samochodowej?! :)...
no wlasnie tez mnie to zastanawia.. :wink:
Dodam ze za podswieltnie robią dwie diody 12v..
Dzieki chlopaki za odpowiedzi...
ehh takie male "coś" a tyle zamieszania..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 33 gości
