PHILIPS 21PT166A/42P problem z dostrojeniem stacji
cinson
Postautor: cinson » pn 10 kwie 2006, 15:13
Witam;
Mam taki problem z telewizorem:
Nie można dostroić dobrze stacji a telewizor nie posiada dostrajania ręcznego. Jak szukam stacji to przy jakimś programie najpierw pojawia się ostry obraz ale nie zatrzymuje się na nim tylko idzie trochę dalej i ustawia się obraz niewyraźny. Co mogło się uszkodzić i jak to naprawić?
Pozdrawiam. [/b]
Postautor: Gość » wt 11 kwie 2006, 0:06
problem jest typowy dla tych telewizorów , rozstraja się filtr dyskryminatora wizji w torze p.cz.Najlepszą metodą jest wylutowanie filtra , następnie delikatne wyciągnięcie cewki z ekranu , usunięcie kondensatora ceramicznego( chyba 56pF) i zamontowanie nowego kondensatora o tej samej pojemności( może być na zewnątrz filtra).Po wymianie kondensatora pozostaje dostrojenie filtra.Należy pamiętać , aby kręcić minimalnie po kilka stopni i zapamiętać poprzednie położenie.
