uszkodzony wirnik
pilek1975
uszkodzony wirnik
Postautor: pilek1975 » wt 17 paź 2006, 16:33
jak można szybko sprawdzic czy wirnik ze szlifierki kątowej jest uszkodzony (to znaczy jak określic czy ma przerwe czy zwarcie zwojowe? czy jest jakieś urządzenie którym można szybko i sprawnie to określic?
Paweł W.
Postautor: Paweł W. » czw 19 paź 2006, 13:29
Najprościej bez miernika sprawdzisz wirnik tak:
zwarcie - nierównomierna (szarpanie) i głośna praca z dużym iskrzeniem
na szczotkach (widoczne ,,ciągnięcie łuku"), przy załaczeniu dużo większy pobór prądu,
przerwa - brak obrotów, obwód elektryczny rozwarty, ,,nie pracuje".
Paweł
Elmont
wirnik
Postautor: Elmont » czw 26 paź 2006, 22:41
zwarcie w uzwojeniu wirnika na warsztacie sprawdzamy na tzw:buczku
jest to rdzeń magetyczny uzwojony z otwartym obwodem magnetycznym
zasilanym napieciem zmiennym 230V~ do którego przykładamy wirnik
w otwarte pole magnetyczne .A po przeciwnej stronie do blach wirnika
przykładamy pasek z blachy stalowej i tak kręcąc po kolei wirnikiem
sprawdzamy zwarcia w jego uzwojeniach.Jeżeli jest zwarcie to blaszka
stalowa jest mocno przyciagana do wirnika w obwodzie zwartej cewki
wirnika .Czasem może to byc poprostu zbyt mocno zanieczyszczony
komutator ,wystarczy go przeszlifowac /przetoczyć /delikatnie i izolacje
pomiedzy działkami komutatora przeczyścic .Zwykle to sie robi takim
prostym narzędziem jak odpowiednio wyprofilowany brzeszczot i piłuje sie
te pola izolacji miedzy działkami.Częściej jednak trzeba zdjąc schemat
starego uzwojenia i wykonać nowe uzwojenie co jest bardzo pracochlonne
przez to bardzo drogie a puzniejsze jego działanie bez jego dokładnego
wywazenia i wykonania moze czasem okazac się NIEOPŁACALNE .Lepiej
kupić nowy wirnik i będzie taniej i pewniej.
Paweł W.
Postautor: Paweł W. » czw 26 paź 2006, 23:54
Niestety przezwojenie wirnika nie jest sprawą łatwą, a poza tym bardzo czasochłonną i efekty przeważnie pozostawiają wiele do życzenia.
Wielu fachowców zajmujących się zawodowo przezwajaniem urządzeń elektrycznych nie chce brać się za wirniki. Po przezwojeniu pozostaje jeszcze problem wyważenia wirnika, a to już wyższa szkoła jazdy.
Amator nie ma co marzyć, że mu się uda. Nie warto się trudzić - lepiej kupić gotowy wirnik, a w przypadku konstrukcji nietypowych zlecić wykonanie w profesjonalnym zakładzie. Przy dzisiejszych cenach warto czasem kupić całe nowe urzadzenie , będzie przyjemniej, a może i taniej. O gwarancji już nie wspominam.
Paweł
