amplituner Pionieer sx 303
xmefo
Postautor: xmefo » ndz 11 lut 2007, 21:45
Witam mam problem. Kupilem tzn zamowilem amplituner firmy pionieer sx 303. Nie znam sie na sprzecie ale kolega mi powiedzial ze moge miec problem poniewaz mam cztery glosniki i wszytskie sa 6 omowe. A on mi powiedzial, ze zeby do tego pionieera podlaczyc te wszytskie 4 glosniki musza one byc 8 omowe bo 6 omowe sie spala. Czy ktos wie jak naprawde jest albo powinno byc bo moge jeszcze aukcje anulowac.. Bo co mi z tego ze podlacze jedna pare glosnikow jak drugie nie beda grac mam kolumny stojace i glosniki wiszace. W sumie wszytskei 4 daja niezly efekt. Wczesniej mialem yamahe r3 ale z powodu brumienia sprzedalem ja. Mialem nadzieje ze ten sprzet bedzie niezly a teraz takie cos moze mi sie przytrafic...
Postautor: movzx » ndz 11 lut 2007, 23:11
Ten pioneer ma dopuszczalna impedancje glosnikow od 6 do 16 omow.
Jesli wszystkie glosniki maja taka sama impedancje, mozna podlaczyc je po dwa szeregowo, wtedy impedancja widziana od strony wzmacniacza bedzie 12 omow, i powinno byc dobrze :)
xmefo
Mam nadzieje ze bedzie tak jak napisales..
Postautor: xmefo » pn 12 lut 2007, 18:41
Dziekuje za pomoc teraz jestem spokojniejszy oby bylo tak jak napisales ;]
ampli....
Postautor: PI » pn 12 lut 2007, 22:24
Witam; co do szczegółów - głosniki sie nie "spalą", ale przy głosniejszym graniu może nie wytrzymac wzmacniacz. Obciążenie wzmacniacza zbyt niską opornością przy pracy w warunkach maksymalnego wysterowania zazwyczaj tak sie kończy. MOVZX ma oczywiscie rację, ale należy pamietać, że przy łączeniu szeregowym równiez nalezy zachowac warunki tzw. zfazowania głośników - i w parach i w całej czwórce.
Kamiński A.
Postautor: Kamiński A. » wt 13 lut 2007, 22:49
Dodatkowo - moc wzmacniacza to 2x45W (nie dam głowy, bo to nie z serwisu firmowego i nie podano skuteczna, szczytowa czy muzyczna).
Ze względu na firmę sądzę że skuteczna.
Ponieważ jest podawana dla min. impedancji głośników (6 omów wg MOVZX ), to przy połączeniu szeregowym dla 12 omów będzie o połowę mniejsza, t.zn. 2x22,5 W, na gośnik wypadnie po 11, W i to jest minimalna !!! moc każdego z głośników. To i tak wystarczy do zdenerwowania sąsiadów :)
No i sfazowanie ....ważne :wink:
Andrzej K.
