Mam problem z TV Philips28pt4454/00
robin
Postautor: robin » wt 29 maja 2007, 12:30
drodzy koledzy pali mi się tranzystor lini i nie wiem dlaczego. czy może miał taki przypadek?
Postautor: movzx » wt 29 maja 2007, 13:24
Moze zwarcie w trafopowielaczu (pin 1-2)?
28PT....
Postautor: PI » wt 29 maja 2007, 18:28
Witam; przyczyn uszkodzenia może byc kilka; zwarcie zwojowe FBT (uzwojenie kolektorowe, czyli piny 1,2 - zdarza się rzadko), zwarcie pomiędzy uzwojeniami - często, po wylutowaniu tranzystora mozna to wyraźnie stwierdzić omomierzem przez pomiar wzgledem masy. Może to być zwarcie po stronie wtórnej FBT lub uszkodzenie w którymś z obwodów zasilania z FBT - dioda, kondensator elektrolityczny itd. Może to być też problem ze sterowaniem tranzystora mocy - a więc wypada sprawdzic elementy H-drive. Zwracam uwagę, że ten typ chassis (L6.2) ma wyjatkowo wredne i nietypowe zasilanie stopnia H-out, podobnie sterowanie tego stopnia jest "udziwnione' - ze względu na konieczność zapewnoenia izolacji od sieci energetycznej został tam zastosowany transoptor. Jak wynika z doswiadczenia, niekonwencjonalne rozwiązania znanych i dobrze dopracowanych układów często sa przyczyna niemiłych niespodzianek. Zwracam też uwagę, że masa stopnia mocy H-out jest odseparowana od reszty masy OTV; jest to wspólna masa ze stroną "gorącą" przetwornicy. Te obwody są niebezpieczne dla życia!!!!!!! Trzeba to brac pod uwage przy pomiarach "pod napięciem". Najlepiej jest stosować trafo separujące.
robin
Postautor: robin » śr 30 maja 2007, 22:06
Dzięki za podpowiedź. ale napewno nie jest to trafopowielacz, bo go wymieniłem.Oprócz tego problemu mam dziwne próbkowanie przetwornicy kiedy jest tv w stanie czuwania zaznaczam ze tranzystor lini jest dobry. :?
28PT...
Postautor: PI » śr 30 maja 2007, 23:04
Witam; jak zwykle wypada pomierzyć napięcia w STDBY i może to cos od razu wyjaśni. Wygląda na jakies zwarcie lub być może utrate pojemności jakiegos elektrolitu w głównych gałęziach zasilania; może to byc tez zimny lut. Mozna odłaczyć napięcie systemowe od układu, obciążyc je żarówką 60W/220V i zobaczyc, co sie będzie działo. Przypominam o niebezpiecznym sposobie zasilania H-out. Z drugiej strony, wcale nie musi byc winien obwód zasilany z napięcia systemowego - o czym pisałem wczesniej.
robin
Postautor: robin » czw 31 maja 2007, 22:49
Witam również.Przetwornice obciążałem żarowką i w momencie pracy działa bezbłednie. a gdy przechodzi w stan czuwania słychać ciche próbkowanie. A kondensatory (elektrolity)wymieniłem.
28PT...
Postautor: PI » czw 31 maja 2007, 23:25
Witam; no OK; ale jak wyglądaja napięcia z przetwornicy w STDBY??? Jeżeli próbkuje w tym stanie, to świadczy o jakims przeciążeniu w głównych obwodach zasilania. Pomiar napięć może cos wyjasnić. Być może nawet zwykły pomiar "na zimno", omomierzem, poszczególnych linii zasilania.
