Zamiennik za NTD30N02
Damian
Postautor: Damian » wt 19 cze 2007, 14:32
Poszukuję zamiennika za tranzystora MOSFET mocy jak w temacie.Jego parametry jakie udało mi sie znaleść to 30A 24V RDS(on)=11miliohm.Z góry dzięki za pomoc.
NTD30....
Postautor: PI » wt 19 cze 2007, 16:39
Witam; skoro nie ma oryginału, to mozna wstawic cokolwiek, co ma zblizone parametry. Napewno mozna znaleźć wiele produktów STM lub IRF; przeszukując pobieznie w www.tme.pl oraz www.aprovi.com.pl znalazłem produkty IRF, np: IRF1010NSPbF, IRF3710SPbF, IRF5210SPbF, IRF5305SPbF....itd. Są to wszystko MOSFETy o prądach drenu powyżej 30A i napięciach powyżej 24V, co nie ma wiekszego znaczenia. Nalezy tylko wybrać tranzystor w odpowiedniej obudowie. NTD30 jest w obudowie DPAK, jak sprawdziłem, w/w IRF'y są w D2PAK - czyli się nie nadają; są ich odmiany w DPAK, ale trzeba sprawdzic, czy są dostepne.
NTD30....
Postautor: PI » śr 20 cze 2007, 10:58
Witam; podaję MOSFET'y w obudowach DPAK (TO252AA), które moga byc zamiennikami. Jest to uzupełnienie do mojego poprzedniego postu.
IRFR2405, IRFR3710Z, IRFR3303, IRFR3707, IRFR3504Z. Nie jest to pełne zestawienie, ale wydaje mi się, że niektóre z nich wystepowały w krajowych ofertach.
Damian
Postautor: Damian » czw 21 cze 2007, 0:33
Dzięki za pomoc.
Wróć do „Zamienniki”
