Radio BLAUPUNKT
ŁukaszK
Radio BLAUPUNKT
Postautor: ŁukaszK » pt 03 sie 2007, 18:11
Witam mam radyjko sam. blaupunkta RDM168 a problem jest z nim wyjątkowy tzn. Zastanawiam się jakie są zastosowane orginalnie żarówki w panelu bo jak daje 3V to i tak świeci bardzo słabo czy to jest wina żarówek czy uszkodzenie radia??? pozdro :(
kaczmi
Postautor: kaczmi » czw 09 sie 2007, 8:17
no faktycznie trochę mało, zobacz czy nie masz uszkodzonych ścieżek itd.. a czy radio jest sprawne poza tym ?? włącza sie gra normalnie???
ŁukaszK
Postautor: ŁukaszK » czw 09 sie 2007, 23:30
Witam tak oprócz tego podświetlania to jest wszystko ok. Znalazłem schemat z którego wynika że mają to być żarówki 6V. Jak by ktoś miał jakąś koncepcję to proszę o pomoc pozdro karcz
kaczmi
Postautor: kaczmi » pt 10 sie 2007, 0:43
witam
żarówki są połączone z sobą szeregowo.. sprawdź napięcia na kolektorach tranz. sterujących (bc817-40) oraz dodatnie napięcie zasilania :idea:
Blaupunkt...
Postautor: PI » pt 10 sie 2007, 1:00
Witam; no właśnie... chodzi o napiecie przychodzące z płyty głównej ( na złączu - illumination). Jest tam (własnie na płycie głównej) dodatkowy układ załaczajacy zasilanie, poza tym jest układ "przygaszania" podświetlenia (dime) - może to właśnie on jest załaczony i powoduje słabsze swiecenie zarówek. Trzeba przyznac, że tu Blaupunkt "popisał" się niezwykle rozbudowanym układem zasilania kilku żarówek. "Wyraz nowoczesności". :shock: :shock: :shock:
ŁukaszK
car audio blaupunkt
Postautor: ŁukaszK » pn 13 sie 2007, 22:59
witam napięcie które idzie na podświetlanie jest ok a co do tego układu przygaszania (dime) to jak sprawdzić czy jest załączony :?: bo w menu nic takiego nie ma? pozdro karcz
Blaupunkt
Postautor: PI » pn 13 sie 2007, 23:30
Witam; jest tak: żarówki sa załaczane przez trzy tranzystory - V2005, 2006, 2007; z kolei te tranzystory są sterowane z kolektora V1002, załaczanego z pinu 14 procesora klawiatury. Jeżeli napiecie zasilajace pochodzące z pł.głównej (illumination) jest zbliżone do 12V, to tu jest wszystko OK; trzeba sprawdzic, czy te trzy tranzystory (V2005, ...6, ...7) sa prawidłowo wysterowane.( Funkcja przygaszania podswietlenia nie ma z tym układem żadnego związku.). Praktycznie te tranzystory powinny byc w stanie nasycenia, czyli mniej-wiecej tak: Ube ok.0,65-0,7V, Uce ok. 0,3 - 0,5V. Jeżeli jest inaczej, to jest cos nie tak. Czekam na wyniki pomiarów. (Na kolektorze V1002 powinno byc ok. 4,5V). Oczywiście wszystko, o czym piszę dotyczy płytki klawiatury. Aha, oczywiście trzeba przy pomiarach uwzględnic, że na rezystorach emiterowych wystapi tez pewien spadek napięcia, żależny od mocy ( pradu znamionowego) uzytych żarówek.
ŁukaszK
problem z blaupunktem
Postautor: ŁukaszK » śr 15 sie 2007, 21:30
witam więc tak: na C V1002 jest 4,6V a na V1005...6...7 jest ok: B 1,8V, C 1,1V, E 1,6V. Na oporach które idą na bazę tranzystorów (820ohm) jest spadek napięcia ok 2,8V, więc coś nie gra. Jakaś koncepcja bo ja już nie mam :?: pozdro karcz
Blaupunkt
Postautor: PI » śr 15 sie 2007, 23:21
Witam; no więc tak: napięcie na kolektorze V1002 jest prawidłowe; co do V2005,....6,....7, to dokładnie powinno byc tak: jeżeli mamy żarówki o np. prądzie znamionowym 100mA, to spadek napięcia na rezystorze emiterowym powinien wynosić JnxRe. Czyli np. jezeli wypadkowa rezystancja w emiterze (do masy) wynosi 15omów, to oczywiście spadek napięcia na nim jest =1,5V. Napięcie mierzone pomiędzy masą a bazą będzie sumą 1,5V+Ube, czyli ok. 2,2V. Napięcie na kolektorze w stanie nasycenia jest nizsze, niż napięcie na bazie, ale oczywiście wyższe, niz napiecie na emiterze. Proponuje dokładnie zweryfikowac te pomiary, sprawdzic, czy Kolega mierzy napięcia napewno na własciwych wyprowadzeniach; prosze tez dokładnie sprawdzic żarówki. Wg schematu powinny byc na napięcie 5,5V/6,3V - pracuja one po dwie szeregowo. Mam wrażenie, że jednak problem tkwi w żarówkach, ale jeżeli pomiary zostały przeprowadzone bez błędów, to byc może uszkodzone są te tranzystory - tylko dlaczego trzy jednoczesnie???
Jeszcze jedna uwaga - spadek napięcia na rez. bazy 820 omów - tu sie raczej wszystko zgadza; prad bazy wynosi ok. 3mA, co w sytuacji, gdy wprowadzamy tranzystor w stan nasycenia jest normalne. Nalezy pamietac, że w tym stanie tranzystor zachowuje sie nieco inaczej, niż jestesmy do tego przyzwyczajeni - mówiąc bardzo skrótowo.
ŁukaszK
Postautor: ŁukaszK » pn 27 sie 2007, 0:17
no witam zainwestowałem w oryginalne żarówki, podświetlanie wydaje się ok ale w dzień gdy słoneczko przyświeci to nadal słabo cokolwiek przeczytać może jednak jest załączona ta funkcja "dime" jak się ją wyłancza? pozdro karcz
pierrot4
koty w radiu
Postautor: pierrot4 » wt 28 sie 2007, 9:37
radio blaupunkt mam 5 lat w sam. teraz po zmianie aku nastapila tragedia nie wiem gdzie mam kartke z kociakami.Oto numer PH7850S1095626
pomocy mam inne radia ale to nie to.Bardziej moze sentyment i przyzwyczajenie niz funkcjonalnosc. :cry: :? [code][/code]
ŁukaszK
Postautor: ŁukaszK » ndz 09 wrz 2007, 18:56
witam podaj model tego radyjka pozdro
