Monitor Iiyama A201HT
Mario
Postautor: Mario » pt 17 sie 2007, 11:39
Witam! Nie mam doświadczenia w naprawie monitorów, a zwłaszcza tego modelu. Monitorek ten dostałem z rozerwanym układem odchylania pionowego LA7840. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale podstawiłem LA7845. Objaw jest taki sam jak przed wymianą w/w elementu - mianowicie na chwilę startuje przetwornica (pojawiają się napięcia na jakąś sekundę), a potem nic. Jeśli ktoś z Was ma więcej doświadczenia w tej kwestii, chętnie zdam się na Waszą wiedzę. To tyle na początek - pozdrawiam!
Postautor: movzx » pt 17 sie 2007, 22:32
Ja wprawdzie tez nie mam wielkich doswiadczen w naprawie monitorow, ale zgaduje ze jesli wybuchl driver odchylania a nowy nie dziala, to problem tkwi poza samym ukladem - znow zgaduje ze cewka odchylania moze miec zwarcie. Przed cewka jest jeszcze rezystor (R402) - mozna tez sprawdzic. Do tego napiecia zasilajace (+16/-12V) i na tym moje pomysly sie na razie koncza.
Mario
Postautor: Mario » pt 17 sie 2007, 23:06
Dziękuję za zainteresowanie. Trochę pogrzebałem i znalazłem uszkodzony LM2402, teraz zajmuję się zasilaczem. Oczywiście skorzystam z tych sugestii, za które bardzo dziękuję i oczywiście poinformuję o dalszych postępach. Chcę ożywić ten monitor, bo słyszałem, że są bardzo fajne, więc szkoda byłoby go wyrzucić. Pozdrawiam! Mariusz Bielak
Postautor: movzx » pt 17 sie 2007, 23:20
Co wlasciwie sie stalo temu monitorowi ze ma tak urozmaicone uszkodzenia?
Mario
Postautor: Mario » sob 18 sie 2007, 10:47
Nie wiem skąd tyle uszkodzeń. Sugerują one, że zasilacz troszkę zaszalał (mam na myśli układ stabilizacji), bo nic nie wskazuje, by winny był trafopowielacz. Tak, czy inaczej sprawdzę go i będę informował o dalszym rozwoju sytuacji ( w końcu po to jest to forum :) ).
lorts
Postautor: lorts » sob 25 sie 2007, 18:39
Wylutuj HOT-a i między C i E wlutuj żarówkę 40W i odpal monitor wykonaj pomiar NAPIĘCIA, powinno być Ok 125v . sprawdź tor +B i elektrolity. przelutuj przetwornicę
aby sprawdzić trafo potrzebny będzie tester traf WN
Mario
Postautor: Mario » śr 29 sie 2007, 10:29
Dziękuję za chęci pomocy, ale szkoda mi czasu na grzebanie przy tym monitorze - kupiłem już drugi tej samej klasy. Temat zamykam - jeszcze raz dziękuję!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 22 gości
