Tuning Wzmacniacza
arti13
Piszący użytkownik 1
Tuning Wzmacniacza
Postautor: arti13 » śr 19 wrz 2007, 22:04
Witam wszystkich chcialbym sie dowiedziec jak moge stuningowac wzmacniacz Unitre ws 503 i jak naprawic bo mimo ze krece potkiem r179 ale i tak prad spoczynkowy sie nie zmienia i kanal charczy a drugi jest sprawny dodam jeszcze ze ominelam przelacznik wyjsc wzielem tylko mase z niego kable od koncowek przylutowalem do wyjsc glosnikowych moze to od tego a i charcza oba kanaly jAk puszcze przez preamp a jAk tylko przez potek od glosnosci to charczy tylko ten jeden i ten co charczy jest zimny radiator a ten drugi to przy glosniejszym sluchaniu robi sie letni a co do tuningu slyszalem ze wystarczy dowinac tylko kilka zwoi tak aby wyszlo cos okolo 2x38V i bedzie dobrze i nie trzeb zmieniac nic innego a moze ktos ma lepsza prpozycje co do yuningu moc jaka mnie zadowoli to okolo 20W-30W wiecej i nie wyjezdzajcie mi z GC albo TDA bo nie chce az tak ingerowac w ta konstrukcje chcem zostac przy oryginalnych koncowkach (kd502 ewentualnie moge zamienic na kd503 moze ktos zna inne lepsze odpowiedniki) POZDRO 4 ALL
Ostatnio zmieniony śr 26 wrz 2007, 14:16 przez arti13, łącznie zmieniany 1 raz.
arek 59
Postautor: arek 59 » ndz 23 wrz 2007, 15:32
Podniesienie napięcia nic nieda, najwyżej że zmienisz napięcia kondensatorów na wyższe i tranzystory też, a na końcowe polecam BD249 i BD250 lepiej 2SA1943 i 2SC5200 oraz zwiększenie pojemnośći kondensatorów w zasilaczu na 10000uF/63V i mostek gretza na 25A/1000V oraz zmniejszenie rezystorów emiterowych na 0,15 om. Po tym tuningu możesz zejść spokojnie na 4 om i moc zwiększyć nawet 50%. Jakiej mocy masz trafo? Bo trafo też decyduje o mocy. Ja stunigowałem swoją unitrę ws304 wskazówkami co podałem wyżej i moc z 2*25W zwiększyła się na 2*37W przy 8 om oraz mam na 4 omy z mocą 2*50W i nie charczy już tak jak wcześniej, podpinam też 2 omówki i nic mu nie jest tylko się bardziej grzeje oraz trafo przysiada ale ładnie daje. Co do problemu z charczeniem w tym wzmaku to co jest? Podpinasz sygnał dzwięku i głośnik i nic ci nie wychodzi z muzyki tylko charczy? Moze gdzie ci się kabel odpioł albo sprawdz czy dobre bezpieczniki są albo włączniki. Jeśli nigdzie nie znalazłesz to problem siedzi w końcówce mocy. Proszę pisać więcej tych szczegółów z problemem co się dzieje bo już naprawiałem taką unitrę koledze oraz stuningowałem, poszła końcówka mocy po tym jak nie umiejętnie zmostkował oba kanały.
arek 59
Postautor: arek 59 » ndz 23 wrz 2007, 15:35
Może eqayzer ci padł, sprawdz to.
arti13
Postautor: arti13 » ndz 23 wrz 2007, 16:48
trafo ts200/5
preamp juz dobry polecial bezpiecznik
w dobrym rezystory emiterowe mam 0.47r a w tym co charczy to 0.22r
ominelem przelacznik glosnikow wzielem tylko mase z niego
trany ktore proponujesz to sa npn i pnp a wzmak jest na 2 pary npn wiec te nie beda chyba dobre chyba ze sie myle co do twoich tranow jeszcze sprawdze koncowke
arek 59
Postautor: arek 59 » ndz 23 wrz 2007, 17:11
Trafo nie złe, moc spora będzie. Te trany co podałem to są npn i pnp. Podaj mi jakiego typu są te tranzystory mocy na radiatorach to ci napiszę odpowiedniki. Rezystory emiterowe 0.22R mogą być co zwiększy moc. To jak pominołes przełącznik od przełączania głośników to nic nie powinno być. Z pewnością masz wzmak padnięty. Co może być związane z charczeniem to sprawdzę jeszcze jutro.
arti13
Postautor: arti13 » ndz 23 wrz 2007, 17:29
slyszalem ze moge zastosowac ten tranzystor MJ15003 a czy musze zmienic sterujace? jesli tak to jakie proponujesz aktualnie mam bd140 i bd139
na radiatorach mam kd502
arek 59
Postautor: arek 59 » ndz 23 wrz 2007, 17:55
Żadnych mje bo trafisz w 90% w podrubę. Mje mają obudowe top-3 i się nie nada. Jeden to kd502 a drugi do pary jaki? Sterujące są bardzo dobre i nie zmieniaj na inne.
arti13
Postautor: arti13 » ndz 23 wrz 2007, 18:23
Tu sa 2 npn i drugi to tez kd502
arek 59
Postautor: arek 59 » ndz 23 wrz 2007, 18:30
Zamiast tych kd wstaw 2SC5200. Decyzja wymiany zależy od ciebie.
arti13
Postautor: arti13 » ndz 23 wrz 2007, 18:43
ale nic sie nie zepsuje
arti13
Postautor: arti13 » ndz 23 wrz 2007, 18:44
i w jakiej obudowie jest ten 2sc5200
arek 59
Postautor: arek 59 » ndz 23 wrz 2007, 19:15
nic się nie zepsuje bo to mocniejszy zamiennik. obudowa to nie pamiętam. Zobacz na elenocie. wpisz 2SC5200, to jest tranzystor npn. Niewiem jakie ma doprowadzenia ten kd502. Jeszli jest to zamiennik bd911 to 2SC5200 się zdadza. Zwiększ pojemność w zasilaczu i mocniejszy mostek gretza oraz rezystory emiterowe na 0,22 om.
arti13
Postautor: arti13 » pn 24 wrz 2007, 7:29
kd jest w obudowie T03 i ma kolektor ma obudowie a czy ten 2sc5200 ma cos na obudowie czy moge poprostu go pzykrecic do radiatora a ktorym jest masa
arti13
Postautor: arti13 » pn 24 wrz 2007, 13:38
trafo moze zostac?? i przy mostku sa jakies kondki 15uf albo 15nf nie pamietam i co z nimi zrobic
arek 59
Postautor: arek 59 » pn 24 wrz 2007, 15:29
O to nie wim jakie ma doprowadzenia ten kd, nawet nie wiedziałem że w tej obudowie jest. To lepiej nic nie kombinuj bo naprawdę kd nie znam, szczególnie doprowadzeń. Z tymi konkami przy diodach to filtry przed wysokimi częstochliwościami, to nie ruszaj chyba ze tuningujesz to można przepiąć, jeśli masz trochę pojęcia w elektronice to se poradzisz..
arti13
Postautor: arti13 » śr 26 wrz 2007, 14:17
od czego zalezsy wartosc rezystorow emiterowych
arek 59
Postautor: arek 59 » śr 26 wrz 2007, 16:22
Jak zwiekszasz moc, to zmniejszasz wartość rezystorów bo jak w miarę wzrostu mocy powoduje ze rezystory emiterowe się bardziej grzeją co z tym idzie większy spadek napięcia. Im mniejsza rezystancja tym mocniejszy wzmak, ale nie zawsze.
arti13
Postautor: arti13 » czw 27 wrz 2007, 12:38
2 razy Ci wysylalem i nie doszlo?? dziwne a jakbym chcial dolozyc pare tranow kd502 do kazdego kanalu to czy musze rezystory zmeniac na jakies mocniejsze czy wystarcza te 5W i czy wartosc jest odpowiednia a takze na ile ohm bede mogl zejsc po tej operacji?? i czy trafo wydoli na 2r
arek 59
Postautor: arek 59 » czw 27 wrz 2007, 17:18
Możesz dołożyć jeszcze jedną parę tych kd. Najlepiej żeby były pary nowe, a nie parować nowe ze starymi. Rezystory 5W wystarczą tylko jak dokładasz po parze tranów to musisz tez dać rezystory emiterowe. Najlepiej daj wszystkie 5W, 0,22 om. Na te bd139 i bd140 załuóż małe radiatorki.
arti13
Postautor: arti13 » czw 27 wrz 2007, 18:07
czyli podpinam kolektor do kolektora baze do bazy a emiter do emitera tylko przez ten rezystor i moge 1 kanal zrobic na starych a 2 na nowych i co z tym trafkiem czy wydoli na 2r
arek 59
Postautor: arek 59 » czw 27 wrz 2007, 18:43
Połączenia tranów tak jak mówisz jest dobrze. Moja unitra doi na 2 omach z trafkiem 110W i ma potęge. Napięcie mocno siada, ale doi 2 * 75W przy 2 omach i na mocy do 75% bo dalej to charczy bo za niskie napięcie jest. Trafo się sporo grzeje ale się nie topi i nie śmierdzi. Jedną ciekawostką to ze przybrał taką potęge żę stał się nawet 4 razy mocniejszy od fabrycznego. Mostek mam 35A/1000V, kondki 2 * 10000uF. Koncówka mocy trochę przerobiona i wstawione nowe tranzystory przedwzmacniacza, a do tranzystorów mocy to wstawiłem po 3 pary 2SA1943 i 2SC5200 na kanał zamiast 2N6488 i 2N6491, rezystory emiterowe to 5W/0,1 om. Na tym tuningu mogę pociągnąć 2 * 300W w sinusie przy 2 lub 4 omach, tylko problem bo trafo jest słabe i zamierzam wstawić 600W. Na full przy 2 omach radiatory po 1 godz robią się ciepłe. Jest to UNITRA WS304 oraz w podobnej konfiduracji AT9115. Dzwięk podobny do grających układów LM3886.
arti13
Postautor: arti13 » pt 28 wrz 2007, 7:18
to zarąbiscie ale nie wiem co z tym lewymm kanalem bo gra tak jakby bez kd i nie wiem co zrobic ale kd sa zasilane
teraz to masz sprzet a z tymi tranami to mozesz nawet ponizej 1r zejsc i bedzie dobrze a trafka w unitrach ciezko jest upalic tzn przynajmniej mi sie do tej pory nie udalo mimo ze podlacczylem jakies trafo ze starej unitry i zwarlem wyscje wtornego ale dalej dziala :D wiec sa tak jak KD-eki praktycznie nie do zdarcia a ja przy 2 parach na 2 r napewno wyrobie?? bojw sie bo mimo wszystko kd to jakies 7 zl za sztuke i razy 8 to 56 zl wiec tak w bloto puscic mi sie nie usmiecha
Ostatnio zmieniony pt 28 wrz 2007, 16:24 przez arti13, łącznie zmieniany 2 razy.
arti13
Postautor: arti13 » pt 28 wrz 2007, 14:29
i gdzie dodac te dodatkowe trany tzn gdzie przykrecic nowe radiatory bo na starych nie ma co bo sie ugotuja
arti13
Postautor: arti13 » pt 28 wrz 2007, 16:06
czy moge trany BD911 BD912 zastapic 2SA1943 i 2SC5200 ?? tzn czy moge te 2SA1943 i 2SC5200 wrzucic do tosci 303albo koncowke ale z tymi 2SA1943 i 2SC5200 przeniesc do unitry ws 503 slyszalem ze jezeli zrobie wzmacniacz na 4 wyzej wymienionych parach to moge zewrzec kable i nic mu sie nie stanieczy to prawda??? a chce nowa koncowke bo ta nie wiem jak zrobic wiec nie kombinuje
PS. KONCOWKE Z TEJ TOSKI OCZYWISCIE I ZASILIC TRAFKIEM Z UNITRY
arek 59
Postautor: arek 59 » pt 28 wrz 2007, 21:22
Te trany 2SA1943 i 2SC5200 możesz zastąpić zamiast BD911 i BD912 i to najlepiej. Zmień także rezystory emiterowe na 0.22 om. Nejlepiej jeszcze dołóz po parze i będzie dawać. Ja mogę spokojnie zejść na 1 om ale trafko nie wytrzyma. Zwiększ pojemnosć kondensatorów na zasilaczu i daj mocniejszy mostek. Ja sę kupię też te KD i się pobawię. Jak tm będziesz mocował wszystko to niewiem. Najlepiej przewiercić dziury w radiatorze i podpiąć za pomocą kabelków na pająka. Co do chłodzenia radiatorów to skuteczny jest wentylator od kompa z zasilacza.
