termiczny regulator obrotów wentylatora
neon245
Postautor: neon245 » śr 23 sty 2008, 17:20
Witam dowiedziałem się że najlepiej będzie zrobić taki regulator na stabilizatorze lm337 a zamiast potencjometra dać termistor jak to zrobić i jaką wartość ma mieć ten termistor
pustan
Postautor: pustan » sob 01 mar 2008, 0:27
witam neon 245.
Znalazłem kilka schematów,może coś wybierzesz.
(3.42 KiB) Pobrany 580 razy
pustan
Postautor: pustan » sob 01 mar 2008, 0:32
witam neon 245.
(12.67 KiB) Pobrany 593 razy
(5.4 KiB) Pobrany 567 razy
(8.47 KiB) Pobrany 592 razy
compac
Re: termiczny regulator obrotów wentylatora
Postautor: compac » sob 13 gru 2014, 8:51
Nie da się tego porównać samych tranzystorów wprost do scalonej kostki.100-101 exam
Jeśli tak jak piszesz chcesz tym napędzać subwoofer i masz na myśli układ mostkowy z noty aplikacyjnej
_jta_
Postautor: _jta_ » ndz 14 gru 2014, 15:42
LM337 zdecydowanie źle nadaje sie do takiego regulatora - nie wiem, kto podpowiada takie pomysły.
Załączniki pustan-a najwyraźniej nie istnieją, więc trudno powiedzieć, czy to były jakieś dobre układy.
Całkiem dobry układ można zrobić używając tranzystora, termistora, kilku oporników i kondensatora.
Ale żeby podać konkretne elementy, trzeba wiedzieć konkretnie, a nie ogólnikowo, co ten regulator ma robić.
