sterowanie mikroprocesorowe temperaturą
Bokasz
Postautor: Bokasz » śr 13 lut 2008, 12:09
Zgłaszałem problem na forum AVT jak na razie bez konstruktywnego odzewu.(http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=18028)
Szukam aplikacji regulatora temperatury z tygodniowym programatorem do pomieszczenia razem z oprogramowaniem. Ogrzewanie pomieszczenia gorącą wodą (OPEC - nagrzewnicami 3 szt. + kurtyna),
a więc regulacja zaworem kulowym 1" - i to jest właśnie cała wisienka problemu -
zwykłe regulatory mają sterowanie przekaźnikowe (załącz - wyłącz), tutaj także trzeba załączać i wyłączać silnik serwa sterującego zaworem, lecz ze zwrotnym sprzężeniem - faktycznego położenia zaworu - jakiś potencjometr na osi zaworu podający określony opór w zależności od położenia zaworu,
nie wiem czy będzie potrzebna analiza temperatury wody grzewczej na wejściu i czy potrzebna jest temperatura zewnętrzna;
sądzę że rozwiązanie tego problemu może być ciekawe także dla tych którzy nie mają potrzeby praktycznego stosowania tego regulatora ale także z ciekawości dla fanatyków (w dobrym znaczeniu) rozwiązywania podobnych problemów (?);
dodatkowym ciekawym problemem do rozwiązania jest sterowanie silnikami wentylatorów nagrzewnic (silniki komutatorowe - a więc w grę wchodzi zmienne wypełnienie fazy - PWM, - takie sterowniki można by zamontować bezpośrednio przy silnikach
oraz stopniowe załączanie kolejnych nagrzewnic w zależności od zapotrzebowania na moc grzewczą to już chyba przy samym regulatorze - sterowniku;
w załączniku odręcznie narysowany schemat przedstawiam dla zobrazowania problemu
uzupełniam wpis (13 luty 2008)
sądzę, że wystarczająca będzie aplikacja mikroprocesora z trzema (lub czterema) wejściami analogowymi lub trzema - dwoma cyfrowymi i jednym analogowym,
- pomiar temperatury w pomieszceniu (analogowy lub cyfrowy);
- pomiar temperatury medium zasilającego (? - czy potrzebne);
- pomiar temperatury za zewnątrz - temperatura odniesienia (?);
- sygnał z pozycji potencjometru na osi zaworu - pozycja zaworu;
oraz jednym wyjściem mocy do zasilania silnika serwa
oraz wyjście na jakąś klawiaturę - prostą i wyświetlacz
(15.7 KiB) Pobrany 209 razy
