zamienniki TS922 oraz TS924
tolo99
Postautor: tolo99 » pn 17 mar 2008, 19:24
Mam pytanko odnosnie tych ukladów jak w temacie czy mozna je dostac gdzies w kraju lub jakies zamienniki
Nogami to pasuja do TL 082 oraz TL084 ale czy parametrami tez sa podobne?
Prosilbym kolegow o pomoc
Postautor: rallus » pn 17 mar 2008, 21:13
Napewno nie możesz zastosować TL- i bo tamte wzmacniacze są typu Rail to Rail i takiego typu wzmacniacze możesz tam zastosować.. Trzeba tylko dobrać o podobnych parametrach. Czy są dostępne w kraju to trudno mi powiedzieć. Trzeba poszukać w internecie. Napisz do czego są one ci potrzebne to łatwiej będzie znaleźć odpowiedniki.
tolo99
Postautor: tolo99 » wt 18 mar 2008, 17:58
To mam byc do testera zasilaczy komputerowych.
Testuje napiecia pod obciazeniem i podaje toleracje w % za pomoca diod.
Byl taki projekt w Elektorze angielskim nr 1/2005
W zalaczniku schemat tego testerka
Pozdr
Elektor_2005-01 schemat.pdf
(246.31 KiB) Pobrany 759 razy
Postautor: rallus » wt 18 mar 2008, 22:19
Według mnie można tu zastosować dowolny wzmacniacz typu rail to rail, na przykład LMC 6462/6464. Parametry szybkościowe mają tu drugorzędne znaczenie, bo i tak poczwórny wzacniacz pracuje w tym układzie tylko jako komparator. Największe znaczenie ma tu możliwość pracy wzmacniaczy z sygnałami wejściowymi zbliżonymi do napięcia zasilania. A dlaczego konstruktor użył akurat takich typów to trudno powiedzieć.
Wróć do „Zamienniki”
