Przetwornica PM-A 800W 24V/230V
jajacek2
Postautor: jajacek2 » czw 02 lip 2009, 10:03
Witam, mam taką przetwornice podłączoną w sam. cięż. i stało się coś takiego; była ona włączona podczas startu silnika, z małym obciążeniem (laptop) kiedy nastąpił spadek napięcia do ok 16V był sygnał o tym,natomiast po powrocie do 28V nastąpiła seria "eksplozji" i pełno dymu. "Poszły" IRF 540N i element z oznaczeniem "K726 A733 P" jest w obudowie TO-92. Tego drugiego nie potrafię znaleźć, co to jest? Czy Ktoś może mi doradzić jak zabezpieczyć się przed takim wypadkiem? Jeśli to możliwe proszę o kontakt GG 4058857
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony czw 02 lip 2009, 21:26 przez jajacek2, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: ^Target » czw 02 lip 2009, 13:08
A733 ( http://pdf.weeqoo.com/FileDown-117771.htm ) to potencjalnie "zamiennik" dla 2SA733 ( http://datasheet4u.com/download.php?id=70262 ), czyli niskoprądowy bipolarny tranzystor pnp. Można próbować zastąpić choćby BC557 albo lepiej BC327. Bez schematu albo chociaż funkcji pełnionej w układzie ciężko stwierdzić, czy jest to dobry trop i czy podane elementy są jedynymi, które uległy uszkodzeniu. Jeśli masz kiepską instalację elektryczną lub umierający akumulator, to chwilowe skoki napięć mogą być dość znaczne, jednak nie powinno to być aż tak groźne...
nie jestem żadnym specjalistą
etimark
Postautor: etimark » wt 22 wrz 2009, 21:41
Jest na to rada, trzeba wprowadzić opóżnienie załączenia ok 1s.
