"Life fitness" bieżnia identyfikacja elementów na
t-naw
Postautor: t-naw » czw 28 paź 2010, 19:39
Nie potrafię zidentyfikować jednego elementu na płytce (załączone zdjęcie) jest oznaczony symbolem 470z ma 3 nóżki, i jest w plastikowej obudowie, cieżko go wylutować gdyż bardzo łatwo topi się obudowa.
Co do drugiego elementu to wiem że jest to pamięć flash, chciał bym tylko uzyskać informacje czy możliwe jest zgranie jej ewentualnie bez wylutowywania, oraz czy możliwe jest zakup takich pamięci i flashowanie ich wedle własnych upodobań.
Obrazek Obrazek Obrazek
Kamiński A.
Postautor: Kamiński A. » ndz 31 paź 2010, 17:40
Ma oznaczenie FL4 więc powinny być jeszcze 3 podobne elementy, można je pomierzyć. Czy przypadkiem nie bezpiecznik?
Andrzej K.
Postautor: ^Target » śr 03 lis 2010, 21:08
Wygląda na filtr przeciwzakłóceniowy lub rezonator ceramiczny. Zmierz, czy jest niskoomowe przejście między skrajnymi pinami. Co do pamiątki, to demontaż bez fachowych narzędzi się nie powiedzie. Pierwszy raz pamięć programowana jest już po wlutowaniu, albo przez procesor, albo przez jakieś złącze w okolicy. "Surowy" układ pewnie da się kupić, ale jego zaprogramowanie nie będzie łatwe. Od spodu mamy pole 8x8 kuleczek w rastrze 1mm, bez odpowiedniego adaptera nawet najlepszy programator niewiele pomoże. Generalnie operacja wykonalna, ale trzeba by sporo zainwestować - pytanie, czy warto?
nie jestem żadnym specjalistą
