n610c - bateria CMOS, Czy mozna zamienic na inny typ?
tomkilla
Postautor: tomkilla » sob 09 mar 2013, 19:00
Pytanie jak w tytule. Nie moge dostac odpowiednika.
Oryginal: panasonic br1225. Informacje o produkcie
BATERIA, LITOWA, BR1225, 3V, 0,048AH
Kod rozmiaru baterii: 1225
Pojemność baterii: 48mAh
Battery Voltage: 3V
Technologia baterii: Litowo-polimerowa
Battery Terminals: Raised Positive and Flat Negative
Kod IEC baterii: BR1225
napięcie wyjściowe: 3V
Zamienilem ja na baterie cr1620/70mAh 3v, dolutowalem kabelki do - i + siedziska starej baterii, delikatnie pocynowalem i podkleilem tasma izolacyjna do nowej, wiekszej baterii i nadal resetuje bios. Czynnosc powtarzalem kilkukrotnie dla pewnosci.
Czy to usterka na plycie glownej czy bateria musi byc dokladnie taka sama? Miernikiem sprawdze czy prad przechodzi poza nozki siedziska ale dopiero w poniedzialek kiedy go kupie.
albundy78
Re: n610c - bateria CMOS, Czy mozna zamienic na inny typ?
Postautor: albundy78 » ndz 24 mar 2013, 18:29
Najlepiej kup koszyk do baterii CR2032(lub wylutuj z uszkodzonej płyty głównej) dolutuj do koszyka baterii przewody ponieważ ciężko dolutować przewody do takiej baterii potem wlutuj te przewody do płyty głównej ale lutuj lutownicą kolbową najlepiej dolutować te przewody do istniejących. Przy tym musisz uważać bo płyta główna ma wiele warstw i można uszkodzić płytę główną bezpowrotnie. A resetowanie może być powodem uszkodzenia biosu lub bios jest starszy
i wymaga wgrania nowszego.
