Trafo z ATX.
mati1904
Trafo z ATX.
Postautor: mati1904 » wt 26 lis 2013, 19:49
Cześć to mój pierwszy post więc Witam Wszystkich !
Mam do Was pytanie mianowicie mam sprawny zasilacz ATX i chciałbym go sobie przerobić na swoje potrzeby do tego celu chciałbym wykorzystać z niego trafo (EI-33) i kilka cześci i tu moje pytanie czy takie trafo potrafi pracować bez głównego układu scalonego (w moim przypadku 2003) który jest w ATX. Czy wystarczą tylko tranzystory kluczujące aby zwiekszyć czestotliwość i trafo bedzie pracować normalnie ?
Jeśli nie odpowiedni dział to proszę o przeniesienie.
Pozdrawiam i proszę o pomoc !
lustful-rat
Re: Trafo z ATX.
Postautor: lustful-rat » wt 26 lis 2013, 21:55
Nie, nie i nie. Jak chcesz wykorzystać cokolwiek z tego trafa to karkas i rdzeń, pod warunkiem że uda Ci się rozkleić połówki rdzenia bez jego uszkodzenia (a to wcale nie jest łatwe bo klej jest naprawdę mocny - próbowałem). Jak będziesz miał już rdzeń i zakładając, że wiesz z jakiego materiału jest zrobiony (czasem na rdzeniu jest oznaczenie) to lepiej zrób sobie zasilacz od podstaw z wykorzystaniem jakiegoś TinySwitcha, na stronie Power Integrations masz programik, który wszystko Ci wyliczy i łopatologicznie na rysunku pokaże jak i ile zwoi nawinąć.
