Przetwornica na UC3843 - Forum Elektroniczne
mati1904
Postautor: mati1904 » sob 30 lis 2013, 17:46
Chciałbym zbudować sobie zasilacz na przetwornicy z głównym układem UC3843 posiadam takie trafo:
Czy mogę je wykorzystać do pracy z tym układem wg. tego schematu:
Trafo pochodzi z zasilacza komputerowego DTK PTP-1508.
Re: Przetwornica na UC3843
Postautor: rallus » sob 30 lis 2013, 21:14
Mógłbyś po spełnieniu pewnych warunków.
Musiałbyś znać parametry rdzenie w tym transformatorze.
Gdyby udało ci się go rozebrać bez uszkodzenia go.
Potem musiałbyś dokonać obliczeń z uwzględnieniem parametrów rdzenia.
Następnie nawinąć transformator według tych obliczeń.
Bezpośrednio nie możesz zastosować tego transformatora.
mati1904
Postautor: mati1904 » sob 30 lis 2013, 22:48
Dzięki kolego za odpowiedź.
Mam jeszcze trafo bardzo podobne na rdzeniu EI-33 ale pewnie to niewiele zmienia bo i tak nie wiem co tam jest nawiniete. Przestudiowałem schemat tego zasilacza (DTK PTP-1508) z którego pochodzi to trafo i tam jest właśnie ten układ UC3843AM czy to coś zmienia jeżeli to trafo pracowało pod kontrolą tego układu ?
DTK Computer model PTP-1508.pdf
Dołaczam schemat zasilacza z tym układem.
(260.45 KiB) Pobrany 927 razy
Postautor: rallus » ndz 01 gru 2013, 21:38
To że przetwornice pracują pod kontrolą tego samego układu scalonego nic nie zmienia.
Każda z nich jest inna. Wystarczy popatrzeć na schemat.
Inną wartość ma napięcie zasilania, być może inna częstotliwość pracy.
Niestety przetwornice impulsowe to wyższa szkoła jazdy.
mati1904
Postautor: mati1904 » ndz 01 gru 2013, 22:04
No nic tak też myślałem.
Mam też drugi zasilacz dokładnie DEER DR-B400ATX, ale jest z nim problem ponieważ kilka sekund po włączeniu go poprzez zwarcie zielonego z czarnym zasilacz przestaje pracować bez względu na to czy jest obciążony czy nie. Jedyne co zauważyłem to to że napiecie pozostaje na lini +5V SB czyli na tym na którym jest napiecie zaraz po podłączeniu do sieci. Co może być przyczyną ?
Nie chciałem już zakładać nowego tematu.
