stabilizator napięciowy
alina
Postautor: alina » wt 16 mar 2004, 16:02
musze zrobić projekt stabiliozatora napięciowego (najlepiej z wykonaniem praktycznym), ale niestety nigdzie nie moge znaleźć na ten temat informacji. Szukam w stabilizatorach, ale moze ktos ma cos konkretnego na ten temat?najlepiej ze schematem. :idea:
dzieki :)
stasiekm
Postautor: stasiekm » śr 17 mar 2004, 10:06
podręczniki elektroniki analogowej zawierają poszukiwane przez ciebie informacje ;)
a na seri to napisz jekie parametry ma mieć ten stabilizator, w jakiej konfiguracji ma pracowac, jakie funkcje kontroli pradu ma realizować a przede wszystkim na czym ma byvc wykonany (tranzystory, wzmacniacze operacyjne,uklady specjalizowane)
Postautor: Gość » czw 18 mar 2004, 21:26
dzieki za zainteresowanie. :lol:
tak dokładnie to chodzi o kalibrator napięcia(1.00V, 1.95V , 3.95V) i drugi projekt to kalibrator pradu(1.00 mA, 1.95mA , 10mA, 19.5mA)
na czym ma byc wykonany...wiec chodzi o to aby przedstawic te kalibratory w oparciu o tranzystory, wzmacniacze, czy scalaki i z nich wybrac ten najbardziej dokładny.
dzieki :wink:
alina
Postautor: alina » czw 18 mar 2004, 21:27
upsss to wczesniej to pisalam ja ..tylko sie zapomniałam zalogowac :oops:
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » czw 18 mar 2004, 21:42
No to w zasadzie, da się to zrobić na źródle napiecia odniesienia, wzmacniaczu operacyjnym i paru dokładnych rezystorach... Podejrzewam, że w Twoim przypadku nie wymagana jest jakaś szczególna wydajność prądowa tych kalibratorów. Projekt takiego czegoś nie jest skomplikowany, no chyba że wymagana jest naprawdę duża dokładność, kompensacja wahań temperatury czy inne kwestie.
Andrzej
Postautor: Gość » ndz 28 mar 2004, 14:36
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » śr 31 mar 2004, 12:36
Taki układ można zrobić na kilka sposobów.
1. Kalibrator napięcia
Źródło napięcia odniesienia (np. 1,2V) podłączamy do wejścia nieodwracającego wzm. operacyjnego, wzmocnienie ustalamy za pomocą dwóch rezystorów (wymagana jest tu duża stałość temperaturowa)
Z napięciem wyjściowym 1.0V trzeba postąpić nieco inaczej - źródło referencyjne możemy podłączyć przez dzielnik rezystancyjny.
2. Kalibrator prądu
Wykorzystujemy układ źródła prądowego na wzm. operacyjnym. Jest wiele różnych układów, które pełnią taką funkcję, trzeba zajrzeć np. do książek.
Pamiętamy, że rezystory muszą być bardzo dobrej jakości i dokładności.
Aby uzyskać dobrą kompensację temperaturową można zrobić np. termostat; można również tak zaprojektować układ by wrażliwość parametrów wyjściowych na wahania rezystancji była jak najmniejsza (np. rezystancje w pętli sprzężenia zwrotnego o podobnej wartości, jednak nie zawsze jest to warunek do spełnienia).
Zupełnie inną drogą na realizację tego układu jest zastosowanie przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC-a) o np. 16-bitowej rozdzielczości. Przy Uref=5V mamy błąd LSB 0.076 mV. Dla przykładu możemy zastosować kostkę Analog Devices AD5551/5552, dodatkowo trzeba ją zbuforować dodatkowym wzmacniaczem operacyjnym na wyjściu. Aby uzyskać kalibrator prądu można zastosować prosty przetwonik napięcie-prąd.
Andrzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 38 gości
