Zasilacz symetryczny - za niskie jedno napięcie, grzeje się - Forum Elektroniczne
Wacek
Postautor: Wacek » pt 18 lip 2014, 16:50
Witam mam problem z zasilaczem symetrycznym
Stabilizator napięcia dodatniego grzeje się bardzo mocno pomimo braku obciążenia, napięcie ujemne jest o 2,5V niższe niż powinno być(zamiast -15 jest -17.5)
Załączam schemat, czy schemat jest poprawny?
Obrazek
Puste prostokąty jest są transformatorami.
Trafo daje około 20V
Stabilizatory są na -/+15V
Kondensatory 220µF
Stabilizatory
+15 - L7815CV
-15 - L7915CV
Załączam projekt ścieżek
Zasilacz symetryczny - za niskie jedno napięcie, grzeje się stabilizator.
Strzałki oznaczają przód stabilizatora (tam gdzie strzałka kieruje, tam jest skierowany przód stabilizatora, strzałka pokazuje wlutowane stabilizatory od spodu)
Obrazek
Pomiary po wylutowaniu elementów.
Po za mostkiem prostowniczym:
-gdy nie ma kondensatorów jest ok 20V
-gdy są jest 26V
Pomiary to wlutowaniu elementów
Stabilizator na -15V sam wpięty(bez stabilizatora +15) robi się letni(bardzo mała różnica od temperatury otoczenia) i daje napięcie -14,5V, po dodaniu kondensatora za stabilizatorem wychodzi -17,5V
Stabilizator na +15V sam wpięty(bez stabilizatora -15) grzeje się i daje napięcie 17,5V
Re: Zasilacz symetryczny - za niskie jedno napięcie, grzeje
Postautor: sp9ttz » sob 19 lip 2014, 10:28
Jeżeli stabilizatory są wlutowane od strony druku to chyba powinny być odwrotnie.
Wacek
Postautor: Wacek » sob 19 lip 2014, 10:33
Nie są wlutowane od strony druku. Patrzysz na płytkę od strony druku a one są na dole.
Postautor: sp9ttz » sob 19 lip 2014, 23:10
Może trzeba jeszcze trzy razy sprawdzić jak są umieszczone stabilizatory. Objawy są typowe dla odwrotnego wlutowania. Te układy mają na wyjściu diody zabezpieczające przed za dużym napięciem na wyjściu i przy odwrotnym włączeniu się grzeją same. Oczywiście tylko przy małym transformatorze bo przy większym go po prostu rozwali.
Wacek
Postautor: Wacek » sob 19 lip 2014, 23:56
Sprawdzone są wlutowane ok.
Można sprawdzić poprawność płytki?
Dorysowałem elementy.
Jeżeli jest ok to musi działać, a ja porostu wymienię elementy zacznę os stabilizatorów.
Wacek
Postautor: Wacek » pn 21 lip 2014, 13:54
Nowy raport z mojej walki
Zostały wymienione wszystkie elementy, oprócz transformatorów
Stabilizator +15V nie grzeje się
Stabilizator -15V nie grzeje się, ale daje -22V
Napięcia:
Sam transformator 22V
Mostek prostowniczy + kondensatory(220uF) 30V/-30V
Zrobione!
Działa!
Wystarczyło mocniej obciążyć wyjście.
Można zamknąć.
thekretka
Postautor: thekretka » pt 25 lip 2014, 22:04
Przydatny wątek. Długo nie mogłam się uporać z tym problemem, a tu wystarczyło tylko mocniej obciążyć wyjście:-)
_________________
Ostatnio zmieniony sob 09 sty 2016, 18:05 przez thekretka, łącznie zmieniany 4 razy.
Thiparract
Postautor: Thiparract » wt 05 sie 2014, 9:30
Zrobiłem dokładnie tak samo i na koniec obciążyłem wyjście i tak nie chce ruszyć.Co jeszcze można zrobić,żeby to ruszyło?:/
_________________
SQ5AZP
Postautor: SQ5AZP » wt 12 sie 2014, 15:06
Po pierwsze - po pioruna tam dwa mostki???
Nawet użytkując w takim układzie dwa transformatory stosuje się jeden prostownik mostkowy i uzwojenia łączty sie w układ z wyprowadzonym środkiem.
Należy pamietać, że stabilizatory monolityczne typu 78xx i 79xx róznia się sposobem wyprowadzenia.
I tak 7812 w obudowie TO-220 ma kolejno: (wejście, masę, wyjście)
7912 (masę, wejście, wyjście) - oczywiście patrząc od góry na element leżący na stole nóżkami do siebie.
Stąd może być problem.
Równiez istotne jest zabezpieczenie przed samowzbudzeniem sie stabilizatora liniowego. W tym celu stosuje sie kondensatory ceramiczne 100-470nF/50V lutowane krótko pomiędzy końcówkami wejście masa oraz drugi wyjście masa.
Taki układ nie potrzebyuje dla poprawnej pracy jakiegoś ,,obciażenia wstępnego" - jezeli jest inaczej - to się po prostu wzdął.
