Układ do przesuniecia fazowego
Maciek M.
Postautor: Maciek M. » czw 22 kwie 2004, 14:00
Szukam układu który realizował by mi przesuniecie sygnału. Tzn. Podaje na wejście sygnał sinusoidalny 1kHz a na wyjsciu otrymuje ten sygnał przesuniety fazowo o kąt podany wczesniej. Ten kąt podaje uP.
Fakiros
Postautor: Fakiros » ndz 08 sie 2004, 11:51
budowa ukłądu zależy od wielu czynników. Dlatego potrzebnych jest więcej informacji.
Czy to zawsze będzie sygnał 1 kHz ?
czy sygnał jest sinusoidalny ?
czy sygnał bedzie zawierał inne składowe harmoniczne ?
Czy jest okresowy ??
jeżeli sygnał nie jest okresowy będzie to nie możliwe, bo względem czego miało by być przesunięcie fazowe, wtedy można mówić co najwyżej o opóźniemiu.
W przypadku sygnału zawierającego okresowego lecz harmoniczne, należy zaqdać pytanie względem jakiej czestotliwości mabyć mierzone przesunięcie - opóźnienie, czy podstawowej ?
(np. dla syg. prostrokątnego)
jezeli natomiast będzie to czysta sinusoida, to myślę że nie będzie problemu, kwestia tylko czy ma być sygnał przetwarzany w czasie rzeczywisym , bo jeśli tak to potrzebne będą takie parametry jak częstotliwość lub amplituda. Tylko znając jeden z tych parametrów na podstawie wchodzących próbek sygnału, bez badania poprzedniego okresu będzie można generować odrazu przebieg na wyjściu.
Parametry te można oczywiście aproksymować na podstawie pierwszych wejściowych próbek sygnału, ale może to byc mało dokładne i oczywiście czasochłonne jezeli chodzi o czas procesora, (wtedy musowo proc. sygnałowy DSP)
