Para różnicowa - dobór wartości elementów
Wacek
Postautor: Wacek » pn 12 paź 2015, 14:51
Na jakiej zasadzie dobiera się elementy w wzmacniaczu różnicowym, chodzi mi o rezystory przy kolektorach i rezystorze wspólnym przy emiterach.
Z wiadomych:
15V - napięcie zasilania
50mA - Taki prąd może wytrzymać tranzystor
Reszta może być założona według upodobań
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Difference_amplifier.png
Re: Para różnicowa - dobór wartości elementów
Postautor: sp9ttz » pn 12 paź 2015, 21:42
Suma wartości rezystorów Rc i Re musi być równa lub większa od wartości wyliczonej z napięcia podzielonego przez prąd maksymalny.
Rc+Re = U/I
Rezystory Rc1 i Rc2 są takie same.
Z proporcji rezystorów Rc do Re wynika wzmocnienie układu czyli jak w założeniach "według upodobań".
Wacek
Postautor: Wacek » sob 17 paź 2015, 0:26
Dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie, przy tych samych napięciach na bazach tranzystorów, prądy dzielą się równo na dwa tranzystory, przy innych już się dzielą zależnie od różnic napięć. Teraz czy da się je wyliczyć mając dane tylko:
-Napięcie zasilania
-Wartości rezystancji
-Napięcia podane na bazy tranzystorów
Postautor: sp9ttz » ndz 18 paź 2015, 12:57
To już nie takie proste. Potrzebna jest charakterystyka tranzystorów a konkretnie zależność prądu kolektora od napięcia baza-emiter. Niestety ta zależność jest nieliniowa.
Wacek
Postautor: Wacek » ndz 18 paź 2015, 13:08
Czyli jeżeli zamiast rezystora Re mamy źródło prądowe jest jeszcze gorzej z obliczaniem.
Postautor: sp9ttz » ndz 18 paź 2015, 19:03
Znany prąd ze źródła czy wyliczony z napięcia i rezystancji to drobna różnica w obliczeniach ale bez znanych parametrów tranzystora nie da się wyliczyć podziału prądu w kolektorach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 25 gości
