Wzmacniacz sygnłu z I/O
paulkaton
Postautor: paulkaton » pt 02 lip 2004, 1:19
Barodzo proszę o pomoc.
Potrzebuje wzmocnić sygnał o parametrach:
Ioh=-400 mikro A
U=2.4 V
Do do proądu, który umożliwi zapalnie diody LED (ok 20 mA).
Szukam najprostrzego rozwiązania. Najlepiej, aby to był już gotowy elemetn.
Czekam na odpowiedzi,
P.
ps. Potrzebuje zasygnalizowac wykonanie komendy programu poptrze sygnał I/O karty PCI (framegrabber).
cyberdar
j.w.
Postautor: cyberdar » czw 08 lip 2004, 12:53
Zastosuj tranzystor. Bazę podłącz przez tranzystor do tego sygnału który chcesz wzmocnić. Pozostaje jeszcze jeden "problem"; jeśli to jest faktycznie stan wysoki to dasz tranzystor NPN (najlepiej z dużym wzmocnieniem - grupa C), emiter podłączysz do masy a między kolektor i +5V podłączysz diodę świecącą z rezystorkiem powiedzmy 330ohm (dla 10mA). Jeśli układ ma działać odrotnie to dajesz tranzystor PNP i zamieniasz miejscami końcówki kolektor i emiter.
Postautor: Gość » czw 08 lip 2004, 13:01
Serdecznie dziekuje,
Czy pomiedzy baze, a wyjscie z karty mam wstawic rezystystor? Jezeli tak, to jakich parametrach
pozdrawiam,
p.
Postautor: Gość » czw 08 lip 2004, 13:21
Czy tranzystor BC338 to trafny wybor?
prompt
Postautor: prompt » czw 08 lip 2004, 14:54
Wartość rezystora musisz dobrać.
Parametry, które podałeś (0,4 mA przy 2,4 V)
"trącą" parametrami granicznymi standardowego wyjścia TTL.
Załóżmy, że tak jest, a wówczas można przyjąć wstępnie,
że napięcie wyniesie 3,5 V przy prądzie 0,1 mA.
Przy napięciu bazy tranzystora 0,7 V wartość rezystancji
wyniesie 28 kiloomów. Wzmocnienie prądowe tranzystora
powinno wynosić przynajmniej 100. Jeżeli prąd kolektora
będzie zbyt mały, zmniejsz wartość rezystancji, ale tak by
nie przekroczyć wartości granicznych, tj. (2,4 V - 0,7 V)/0,4 mA,
czyli min. 4,25 kilooma.
