problem z zaprogramowaniem ADUc841
michhal
Postautor: michhal » śr 15 gru 2004, 23:37
PC nie chce porozumieć się z prockiem przez RS232, zastosowałem kwarc 20Mhz, czy lepiej spróbować na kwarcu 11.0592Mhz?
W nocie podane jest że wyprowadzenia z RS232 7 i 8 podłączone są do konwertera napięcia do "rsa" (MAX232), czy można je zewrzeć ze sobą?
Postautor: Gość » śr 22 gru 2004, 3:05
Czesc!
Kiedys budowalem uklad na ADuC812 i radze Ci zastosowac kwarc 11.0592MHz aby uzyskac typowa predkosc transmisji 9600bodow (niektore programy moga nie wspolpracowac z nietypowymi predkosciami).
jesli chodzi o uklad dostosowania napiecia to wykorzystalem standardowa aplikacje(ponizej). A i jeszcze jedno. aduc812 wymagal podciagniecia nozki -PSEN do masy aby przestawic procesor w stan programowania, reszte napewno doczytasz w dokumentacji. Pozdrawiam
(46.26 KiB) Pobrany 1226 razy
michhal
Postautor: michhal » czw 23 gru 2004, 11:47
Dzięki. Właśnie poszło, zmieniłem kwarc, sprawdziłem można zewrzeć końcówki 7i8 od rs od strony komputera, poniważ jest to pętla przechodząca przez układ. Wtedy mniej kabli trzeba ciągnąć do płytki jeśli układ konwrsji dla napięć dla rs jest na płytce z procesorem - stosowałem schemat połączeń z noty aplikacyjnej.
