Zamiana biegunów w silniku ele.
Faya
Postautor: Faya » ndz 16 sty 2005, 23:07
Witam. Poszukuje schematu który pozwolił by na zamiane biegunów w zwykłym silniczku elektrycznym. Inaczej mówiąc potrzebuje układ do sterowania silniczkiem (prawe obroty, lewe obroty) bez konieczności ręcznej zmiany biegunów.
Bede wdzięczny za wszelkie schematy i linki do stron związanych z tematem.
"Nie mam pojęcia o elektronice" :D
MC_Tech
Postautor: MC_Tech » pn 17 sty 2005, 8:11
Użyj LMD18245T jeden układ a załatwia wszystko, pozdrwaiam
Faya
cd..
Postautor: Faya » pn 17 sty 2005, 12:29
Tak rozwiązanie jest dobre ale cena (45 PLN) już nie jęśli mam 4 silniki. Słyszałem, że można zastosować jakieś układy z 4 tranzystorami lub z użyciem przekaźnika. Ma ktoś może taki schemacik ?
zmiana obrotów....
Postautor: PI » pn 17 sty 2005, 14:33
Witam; załączam prosty schemat układu mostkowego do zmiany kierunku wirowania w silnikach prądu stałego (!). Układ jest przystosowany do silników mocy ułamkowej, orientacyjnie prąd silnika nie powinien byc większy, niz 0,5A. Oczywiscie układ mozna modyfikowac, zastosować tranzystory o wiekszych pradach Ic (np. MOSFET'y, znakomicie sie do tego nadają). Uprzedzam, ze wartości rezystorów wstawiłem "na oko",
generalnie chodzi o to, aby te polaryzujące bazy tranzystorów "od góry"
ograniczały prąd baz do co najwyżej kilku miliamperów.
mot.pdf
(48.92 KiB) Pobrany 983 razy
kay-teck
Postautor: kay-teck » śr 19 sty 2005, 15:56
najlepiej ściągnąć z serwisówki od wzmacniacza Diory WS 504 podaj maila to Ci prześle
zmiana birgunów....
Postautor: PI » śr 19 sty 2005, 17:18
Witam; układ w WS504 nie rózni sie niczym od przedstawionego, poza tranzystorami i wartościami rezystorów (zasilanie z 5 voltów). To sa drobne subtelności. Takich rozaiązań sa setki, bo sam układ jest oczywisty i prymitywnie prosty. Można go spotkac w wielu starszych magnetofonach kasetowych połowy swiatowych firm; z innych jeszcze rozwiązań można zaproponować np. użycie układu BA6208. Ja swoje "trzy grosze" zamieszczam na Elenocie w sposób dostepny dla wszystkich, upatrując w tym pewna role edukacyjną - za "free" dla wszystkich zainteresowanych.
zmiana.....
Postautor: PI » śr 19 sty 2005, 21:19
Witam dołączam dwa przykłady,jeden to fragment WS504, drugi pochodzi z Denona; dane scalaka sa w Elenocie.
WS504pot.pdf
(166.9 KiB) Pobrany 849 razy
koral
Postautor: koral » pt 14 kwie 2006, 23:49
Zobacz sobie l293 1 uklad ma dwa kompletne sterowniki za 10 zl.
psi wytrysk
Postautor: psi wytrysk » ndz 16 kwie 2006, 19:35
weź przekaźnik z 2 stykami nc i no nic prostszego
2 przekaźniki
Postautor: Gość » śr 19 kwie 2006, 18:08
Zgadzam się z przedmówcą 2 przekaźniki i układ działa. Ponadto nie ma problemów z odprowadzaniem ciepła z np. tranzystorów.
Po co komplikować rzeczy proste
(3.04 KiB) Pobrany 1672 razy
Radek_
Postautor: Radek_ » wt 16 maja 2006, 15:40
witam
mam pytanie odnośnie silnika DC - steruje silnikiem 2A 12V układem jak na schemacie poniżej, mam kilka takich sterowników i niektóre chodzą bez zarzutu a w innych przepalają się tranzystory (widać to gołym okiem) - czy jest to wina jakiegoś błędu w układzie czy przyczyny szukać poza elektroniką?
Postautor: Gość » czw 25 maja 2006, 21:26
Powyższy układ zawiera pewien poważny błąd: nie ma zabezpieczenia przed pojawieniem się równoczesnego sterowania ze strony transoptorów. To samo dotyczy czasów związanych z wychodzeniem transoptorów ze stanu włączenia. Po prostu wystarczy zbyt szybko zmienić stan transoptorów - tranzystory polowe ulegną zniszczeniu.
