Jak srawdzić tranzystory?
Przylep
Postautor: Przylep » sob 22 sty 2005, 14:50
Usiłuje naprawić amplituner tosca aws303, powiedzano mi że napewno poszła końcówka mocy. Jak próbuje sprawdzić tranzystory omomierzem to wychodzą mi dziwne rzeczy. Nie wiem czy dobrze mierze.POMÓŻCIE!!![/code]
Postautor: rallus » sob 22 sty 2005, 15:36
Tranzystory typu NPN przewodzą tylko między bazą a emiterem i bazą a kolektorem przy podłaczeniu plusowego przewody omomierza do bazy i minusowego do emitera lub kolektora. Przewodzenie przy innej kombinacjii końcówek omomierza i tranzystora wskazuje na uszkodzenie tranzystora. Tranzystory typu PNP przewodzą przy odwróceniu końcówek omomierza - minusowa do bazy.
yurek
Postautor: yurek » czw 03 lut 2005, 20:29
Omomierzem nie zmierzysz prawidlowo tranzystorow. Sprawdz, czy przyrzad ma funkcje (zakres) mierzenia polprzewodnikow. Zakres ten oznaczony jest graficznie wizerunkiem diody. Dopiero wowczas mozesz zrobic uzytek z instrukcji kolegi rallus :-) :D
Muzyka łagodzi obyczaje(i nie tylko).
jak sprawdzić....
Postautor: PI » pt 04 lut 2005, 2:56
Witam; załączam pdf'a - tam jest opis i schemat.
AWS303.pdf
(572.85 KiB) Pobrany 5611 razy
yurek
Postautor: yurek » pt 04 lut 2005, 12:21
Witaj PI,
1) Schematu nie zamawialem i nie jest mi potrzebny - ale dziekuje:-)
2) Statyczny pomiar polprzewodnikow, ma sens przy uzyciu przyrzadu pomiarowego, wyposazonego w specjalny zakres, zwykle oznaczony symbolem diody. Wowczas bowiem mierzony jest nie opor, a spadek napiecia na danym zlaczu, i tak dla Si - odpowiednio ok. 0,45-0,75V, a Ge od 0,15 do 0,35V. *Chodzi o napięcia w kierunku przewodzenia.
Poniewaz złącza w półprzewodnikach charakteryzują się dużą nieliniowością, nie da się na nich zmierzyc spadku napiecia, nie wymuszajac plyniecia przez nie stalego pradu! I tu leży zasadnicza roznica zasady pomiarów:
omomierz - pomiar polprzewodnikow.
Omomierz> przyrząd "serwuje" mierzonemu opornikowi stale napiecie, opornik jest elementem liniowym, plynący przez opór prąd jest odwrotnie proporcjonalny do mierzonego oporu.
Pomiaru polprzewodnikow> przyrząd wymusza płynięcie przez mierzone złącze stałego pradu, w tej konfiguracji przyrząd przypomina zrodlo pradowe.
Kolega Przylep nie mógł się był połapać, próbując mierzyć tranzystory posługując się zwykłym omomierzem. Faktem jednak jest, że przebity ("spalony") tranzystor można "wyczaić" także i zwykłym omomierzem.
jak..........
Postautor: PI » pt 04 lut 2005, 14:47
Witam; drobne nieporozumienie - pdf był nie dla yurka, tylko dla kolegi z problemem; co do pomiarów- tu się chyba zupełnie nie zrozumieliśmy.
Co do mnie - 35 lat praktyki w zawodzie, ostrej praktyki!!! w serwisie, konstrukcji, pomiarach, studia , studia podyplomowe itd.
Staram sie dostosować swoje podpowiedzi do kwalifikacji raczkujących w elektronice, sam tez kiedys zaczynałem. Z poważaniem
yurek
Re: jak..........
Postautor: yurek » pt 04 lut 2005, 15:12
OK, dzięki za wiadomość, przy okazji zadzierżgnęlismy miłą, jak sądzę, znajomość.
Pozdrowienia
MarekM
Postautor: MarekM » pt 04 lut 2005, 16:39
Częstą przyczyną złudnego uszkodzenia tranzystorów mocy jest fiksowanie wzmacniacza różnicowego T403-405 (KL), lub T404-406 (KP).
Bez końcówki Tosca też zagra, tylko na samych sterujących (BD139/140), ale trzeba to robić na małej mocy!!!
Bez podpiętych głośników na wyj. musi być ok. 0V (pot. wyciszony).
W końcówkę wstawiam zamiast BDP 395/396 = BD911/912
Po wymianie tranzystorów mocy i ewentualnie sterujacych. Skoryguj R423/424 prąd spoczynkowy tranzystorów mocy ( prąd płynący przez np. R437 przy wyciszonym potencjometrze siły głosu). Ja osobiście zawsze ustawiam na ok. 15 mA. Good Luck.
marecki
