Przetwornica napięcia
TRUBADUR
Postautor: TRUBADUR » czw 10 lut 2005, 21:51
Mam problem z przetwornicą 220/12V 4A do kamery.W układzie jest MOS FET 2SK3326,który jest sterowany z układu TD3843A,nie wiem co to za układ.Zastosowałem UC3843,ale nie startuje.Może ktoś wie na ten temat więcej. :oops:
przetwornica
Postautor: PI » czw 10 lut 2005, 23:13
Witam; dziwna sprawa, ale żadna wyszukiwarka ani żaden ze znanych zbiorów w sieci nie zna takiego układu. To, że nie startuje, nie oznacza,
że winien jest UC (ew.TD) - mozliwe sa inne przyczyny. Jeżeli układ jest prosty, to proponuję zrysować schemat, szczególnie aplikację tego TD3843 i wtedy można będzie podyskutować.
piotr-edmcm
Przetwornica
Postautor: piotr-edmcm » sob 12 lut 2005, 1:02
Witam moim zdaniem jeśli chodzi o przetwornice to należy najpierw sprawdzić kondensatory po stronie pierwotnej
henio
Postautor: henio » pt 11 mar 2005, 16:02
sprawdż rezystor między mosfetem a masą , powinien być żędu 0,22 oma jak będzie za duży to nie wystartuje za mały, spali mosfeta. Najlepiej sprawdz zasilanie uc jak pulsuje to coś z tym obwodem jest coś nie tak ,oczywiście jeśli jeszcze nie zrobiłeś
