Wyciszenie komputera
Damian_Zamość
Postautor: Damian_Zamość » pt 19 sie 2005, 19:12
Jestem również użytkownikiem zestawu (radiator + wentylator) Arctic Cooling-a. Musze powiedzieć, że jest to rewelacyjne rozwiązanie. Podkładka miedziana wspawana w radiator, specjalny kształt łopatek wentylatora i jego sposób zamocowania (do góry nogami- wtajemniczeni wiedzą o co chodzi) robią go naprawde cichym. Obecnie używam go na Athlonie XP 1700+ podkręconym na 2400+ i mam 44st w czasie normalnej pracy i około 50 st przy 100% obciązeniu długoterminowym.
Jedyną ingerencja z mojej strony było wstawienie opornika rownolegle z czujnikiem temperatury w tym zestawie ( spowodowało to podwyższenie charakterystyki pracy wentylatora w górę)
Teraz mam obroty wentylatora zależnie od temperatury od 1600 do 3200 obr/min.
Wcześniej bez przeróbek 1600 - 2800 obr/min. Ta przeróbka spowodowała spadek temp o 3st bez wzrostu głośności.
Te 1600 to minimalna rejestrowana przez płytę głowną wartość. Wentylator kręci sie znacznie wolniej bez obciążenia procesora, ale nie moge tego pomierzyć.
Może ktoś nie uwierzyć myśląc, że 3200 obr/min to przecież dużo i przy takich obrotach jest znaczny szum. Zgodze się, jest szum ale na jakimkolwiek innym wentylatorze, NIE NA ARCTIC COOLING, te wentylatory mają naprawde tak wyprofilowany kształt łopatek, że przy takich obrotach są kilkakrotnie cichsze od innych. Sam przetestowałom juz dużo rozwiązań i nie bez powodu pozostałem przy AC.
Pozdrawiam DAMIAN.
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » czw 22 wrz 2005, 23:04
Ukończyłem nową wersję Noise Killera. Wprowadziłem szereg zmian i ulepszeń, programowanie parametrów pracy zworkami, dwie LED itp.
Postaram się w przyszłości udostępnić wszystkim dokumentację!
Pozdrawiam!
Bartłomiej Okoński
tehaceole
Postautor: tehaceole » śr 28 wrz 2005, 21:59
W numerze 10/99 Elektroniki Dla Wszystkich był układ sterowania wentylatorami zaprojektowany do chłodzenia wzmacniacza Gigant 2000. Czy Sz. Kolega nie wzorował się przypadkiem na tym projekcie? Jeżeli nie to przepraszam za posądzenie:) Mimo wszystko założenia konstrukcyjne przyświecajce obu projektom są łudząco podobne.
Pozdrawiam!
Postautor: Gość » śr 28 wrz 2005, 22:25
Jaka jest prawda każdy łatwo sam oceni! Identyczny problem postawiony różnym ludziom może zaowocować podobnymi rozwiązaniami co wcale nie oznacza plagiatu lub naśladownictwa. Proponuję zamieścić skan tego projektu z EdW i każdy będzie mógł porównać i wyciągnąć wnioski. Szkoda, że nie podpisał się Pan swoim imieniem i nazwiskiem. Ja mam na tyle odwagi cywilnej aby się podpisywać pod swoimi opracowaniami i wypowiedziami czego i Panu życzę!
Pozdrawiam!
Bartłomiej Okoński
tehaceole
Postautor: tehaceole » pt 30 wrz 2005, 19:06
W żadnym razie nie miałem na celu urażenia Pana. Poprostu stwierdziłem fakt... Nie użyłem też sformułowania "plagiat". W załączniku jest pdf ze spornym artykułem :)
Pozdrawiam!
Tomasz Sklenarski
http://thomaz.u2.pl/ - jest tu foto koncowki mocy wyposazonej w uklad z EdW
tehaceole@wp.pl
wentylatory.pdf
(173.48 KiB) Pobrany 16701 razy
Postautor: Gość » pt 30 wrz 2005, 22:17
Z zainteresowaniem obejrzałem schemat!
Koncepcja ogólna podobna. Reszta całkowicie inaczej zrealizowana!
Zwykle jak się coś naśladuje to przynajmniej część schematu jest identyczna lub bardzo podobna (chodzi o połączenia a nie sposób ich rysowania). W tym przypadku mamy użyte prawie dwa razy więcej elementów do tej samej funkcji ogólnej układu! Części wykorzystane do budowy są też znacząco różne.
Wymiary laminatu są prawie ośmiokrotnie większe!
Reasumując: ciekawy układ liniowego regulatora obrotów wentylatora z włącznikiem progowym.
Pozdrawiam!
Bartłomiej Okoński
Postautor: Gość » pt 07 paź 2005, 23:35
Zabijacz chałasu z EdW jest lepszy! Uciągnie ze dwa wentylatory! Z....biście! :!: :!: :!: enioX
Postautor: Gość » wt 18 paź 2005, 16:39
Noise Killer jest mniejszy i bez porównania tańszy! To, że może obsłużyć tylko jeden wentylator w żadnym stopniu nie czyni go gorszym. :!:
Postautor: Gość » śr 24 maja 2006, 23:19
Dlaczego w moim Noise Killerze nie zmieniaja się obroty w konkretnej temperaturze gdy zmieniam napięcie zasilania z 10 do 18V? Czy to oznacza, ze układ jest uszkodzony czy ma może stabilizację napięcia?
sylwek
Postautor: sylwek » pt 16 cze 2006, 9:27
mojego kompa nie słychać ponieważ ja dostałem program od razu z wyłaczaniem wiatraczków na procku i na wiatraki na karcie graficznej. gram we wszystko i nic nie słychac tylko od casu do czasu dysk zaskrzeczy. mam zasilacz chieftec 450 w
