Prosty stabilizator +24V powyżej 1A? - Forum Elektroniczne
Bronek_84
Postautor: Bronek_84 » ndz 13 mar 2005, 17:04
Mam mały problem. Odnośnie robię pracę dyplomową z wykorzystaniem Sterownika PLC i czujników zbliżeniowych. Zrobiłem zasilacz 24V z transformatora TS 40/018 (2x12V 1.65A poł w szeregu). Zastosowałem zwykły mostek, kondensator filtrujący 2200uf i na wyjściu jest przeszło 37V.
Nie jest to przuczyną kondensatora bo bez niego też tyle jest. Widocznie trafo ma troszkę wyższe napięcie niż podano w oznaczeniu.
Sterownik i czujniki są do 24V DC więc myślałem że zrobię prosty stabilizator z "7824" lecz jest on do 1A i nie wiem czy taka moc wystarczy do 2 czujników zbliż. (działają do 6mm) i PLC z wyświetlaczem Moeller.
Zastosować 7824 z dużym radiatorem czy jakiś inny stabilizator?
I to by było na tyle ;-)
Postautor: rallus » ndz 13 mar 2005, 18:17
Dziwne Ci wyszły napięcia. Przy napięciu wtórnym 24 volty bez kondensatora powinno być ok. 22V. Napięcia katalogowe podawane są przy obciążeniu prądem znamionowy, na biegu jałowym będą zawsze wyższe.A z tego trafo i tak nie wyciągniesz więcej niż 1,4 A. Nie wiem ile pobiera sterownik ale czujniki zbliżeniowe pobierają ok. kilkanaście mA i wydaje mi się, że taki zasilacz powinien wystarczyć. Jak chcesz więcej prądu to dobuduj do stabilizatora dodatkowy tranzystor lub zastosuj inny stabilizator np. LM 350 (regulowane napięcie , prąd 3A) lub impulsowy LM 2576.
Bronek_84
Postautor: Bronek_84 » ndz 13 mar 2005, 18:22
MarekM
Postautor: MarekM » ndz 13 mar 2005, 19:29
marecki
Postautor: rallus » ndz 13 mar 2005, 20:59
Bronek_84
Postautor: Bronek_84 » ndz 13 mar 2005, 22:38
