ZASILACZ - Forum Elektroniczne
ZASILACZ
MARTA76
ZASILACZ
Postautor: MARTA76 » wt 29 sie 2006, 22:17
Padł mi zasilacz do HE@D HD1100 FTA i wiem mniej więcej co tylko nie wiem i w sklepie tez nie wiedzą co to jest NTC 10D-9 najlepiej mi mowią ze ze schematu lub z katalogu i gdzie to szukać pomocy :x
Postautor: rallus » śr 30 sie 2006, 17:35
Element oznaczany jako NTC jest termistorem o charakterystyce ujemnej. Napisz wiecej co to za zasilacz i gdzie ten element jest włączony w tym zasilaczu.
K.B
Postautor: K.B » śr 30 sie 2006, 18:03
http://images.google.pl/images?hl=pl&sa ... D-9&tab=wi
To jest element przewodzący taki jak bezpiecznik pracujący zazwyczaj po stronie wysokiego napięcia przy prądzie zmiennym i pewnie dlatego padł bo w zasilaczu nie ma bezpiecznika albo zamiast bezpiecznika ktoś wstawił zworę ale przyczyn może być wiele , a wszystko zależy od skali uszkodzeń bo jeśli doszło by do zwarcia na tranzystorze to napewno odczuł by to główny kondensator , mostek prostowniczy , a najbardziej bezpiecznik lub ten element jeśli by nie był zabezpieczony. Zazwyczaj po takim spięciu zostaje spalenizna w obszarze tranzystora i upalony drut lub cały bezpiecznik , a w przypadku takich elementów jak ten uszkodzenia są raczej znikome do znalezienia wzrokowo i trzeba wtedy posłużyć się miernikiem. Proponuje wstawić w miejsce tego elementu bezpiecznik , który jest łatwy do zdobycia w każdym sklepie elektronicznym. Montaż będzie trochę kłopotliwy ponieważ to miejsce nie jest przeznaczone dla takich podzespołów i trzeba będzie bezpiecznikowi dorobić nogi lutując dwa kawałki grubego drutu na jego odcinkach ale przynajmniej zasilacz będzie działać jeśli uszkodzenie obejmuje tylko ten element.
gavi
Postautor: gavi » śr 30 sie 2006, 18:37
Przykro mi ale niestety nie mogę się zgodzić z kolegą (koleżanką?) K.B.
Rzeczywiscie, jest to termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym , ale jego rola w układzie jest bardzo istotna i w żadnym wypadku nie można go zastąpić bezpiecznikiem.
W momencie włączenia urządzenia do sieci termistor jest zimny i posiada duza oporność - 10 ohm , dzieki czemu ogranicza płynący w obwodzie prąd. Prad ten nagrzewa termistor i jego oporność bardzo sie zmniejsza ( przy 2 amperach, maksymalnych dla tego termistora wynosi ona 0,4 ohma), dzieki czemu w stanie ustalonym nie wnosi dużych strat do obwodu.
Rozwiazania takie stosuje sie z reguły w przetwornicach impulsowych które wykorzystują jako napiecie pierwotne wyprostowane napiecie sieciowe. W takich układach, pierwotny duży kondensator elektrolityczny jest ładowany przez mostek prostowniczy bezpośrednio z sieci. W momencie włączenia gdy elektrolit jest pusty popłynąłby bardzo duży prąd początkowy, równy napieciu sieci podzielonemu przez oporność dynamiczną mostka. Mogłoby to spowodować zniszczenie prostownika lub spalenie bezpiecznika - w zależności od parametrów zastosowanych elementów i fazy właczenia. Przed tym właśnie zabezpiecza ten termistor.
W
W.
MARTA76
Postautor: MARTA76 » śr 30 sie 2006, 19:02
K.B
Postautor: K.B » śr 30 sie 2006, 21:26
gavi
Postautor: gavi » czw 31 sie 2006, 9:39
W.
fachman
Postautor: fachman » czw 31 sie 2006, 23:03
