Sprzęt z USA Sandbar 120V/60Hz dobór mocy
Maxim2401
Postautor: Maxim2401 » czw 01 gru 2016, 22:58
Witam jestem nowy to przepraszam jeżeli w złym temacie .Chodzi konkretnie jaki transformator o jakiej mocy kupić biorądz pod uwagę zapas mocy i jeszcze kwestia częstotliwości u nas 50Hz w USA 60Hz większość zmienia tylko napięcie a te które zmieniają częstotliwość są drogie dziękuję za informację zdjęcia w załączniku pozdrawiam
Re: Sprzęt z USA Sandbar 120V/60Hz dobór mocy
Postautor: sp9ttz » czw 01 gru 2016, 23:17
Za mało danych! Zależy jakiego rodzaju urządzenia trzeba zasilać i czy częstotliwość ma znaczenie dla jego działania. Tak jak na przykład organy Hammonda w których od częstotliwości sieci zależy tonacja. Dla wzmacniaczy zasilanie 50Hz zamiast 60Hz nie ma większego znaczenia powoduje tylko mniejszą sprawność zasilania.
Maxim2401
Postautor: Maxim2401 » czw 01 gru 2016, 23:30
Witaj jest to konkretnie Soundbar takie głośniki co się montuje pod telewizorem no napewno one są czymś w środku wzmacniane do tego jest Subwofer do niego dwa głośniki satelitki na zdjęciu chyba nie widać tabliczki po zmniejszeniu power input 120V-.1.45A.60HZ i zastanawiam się jeszcze nad mocą bo napięcie to wiadomo ale jeszcze trzeba dobrać moc z jakimś zapasem pozdrawiam
Postautor: sp9ttz » czw 01 gru 2016, 23:44
120V x 1,45A = 174VA. Taki autotransformator 200VA będzie z zapasem.
Maxim2401
Postautor: Maxim2401 » pt 02 gru 2016, 13:54
Witaj dzięki kol za pomoc nie wiedziałem jak te ampery przełożyć na moc ok dzięki pozdrawiam
