Wyciszenie komputera - Forum Elektroniczne
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » wt 04 lut 2003, 13:14
Odniosłem sukces w całkowitym uczynieniu komputera bezgłośnym. Zrobiłem to w swoim własnym jak i kilkunastu innych moich znajomych.
Oczywiście nie podkręcałem komputera w dół! Zmiana dotyczy zoptymalizowaniu pracy zasilacza sieciowego (zwiększenie sprawności bez niepotrzebnego wydzielania ciepła) - wymiana niektórych "strategicznych" elementów, zwiększenie skuteczności odprowadzania ciepła(miedź) i redukcji hałasu wentylatora poprzez zarówno udrożnienie drogi przepływu powietrza jak i bardzo skutecznych algorytmów załączania i liniowej regulacji obrotów w funkcji temperatury, indywidualnego potraktowania pozostałych elementów hałasujących - wentylator na procesorze, wentylator na karcie graficznej, w nagrywarce, pod twardym dyskiem, w kieszeni, w obudowie z przodu wciągający powietrze i z tyłu wyciągający.
Na potrzeby tych przeróbek opracowałem stosowne zminiaturyzowane sterowniki wentylatorów, Wszystkich zainteresowanych zapraszam do dyskusji i dzielenia się swoimi sukcesami. Oczywiscie schemat udostępniam w załączniku - rysunek płytki i rozmieszczenie elementów na życzenie. Pozdrawiam!
Schemat sterownika wentylatorów.doc
(24.5 KiB) Pobrany 12764 razy
gadzet21
Postautor: gadzet21 » wt 04 lut 2003, 23:51
Moje gratulacje, bardzo ładny projekt, czytelny i zrozumiały, ale mam kilka pytań odnośnie schematu:
1 - nie wiem czy dobrze myślę, ale blokada służy po to aby zablokować układ, aby wentylatorki chodziły non stop z max obrotami??
2 - jakie największe obciążenie można doprowadzić do wejść J2 i J3?
..3 - nie masz nic pomocnego, aby wyciszyć prace dysku twardego?:))
PS1. Nie miałeś żadnych trudności z montażem czujnika na karcie graf. i procesorze ?
PS2. A jak się mają czujniki w płycie głównej? Jak się podniosła temp. np w procesorze (chciałbym umieścić "takie cudo" w serverze, ale boję się o przegrzanie, albo niestabilną pracę)??
PS3. Jeśli można bardzo chętnie przyjmę schemat z rozmieszczeniem elementów na płytce.
Pozdrawiam Gadzet21
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » śr 05 lut 2003, 15:31
Informuje, że projekt powstał z myślą o zasilaczach stabilizowanych w wiadomym celu: wyciszenie hałasu do niezbędnego minimum, zwiększenia możliwości potencjalnych zasilacza bez zbędnego nadmiernego rozbudowywania układów rozpraszania ciepła, zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury tranzystora mocy a w konsekwencji zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Do tego celu służy wyjście blokady.
Kiedy układ doskonale się sprawdził w konstruowanych zasilaczach
postanowiłem wykorzystać gotowe laminaty i użyć układu do wyciszenia komputera. Tam nigdzie nie wykorzystuje wyjścia "BLOKADA".
Największe obciążenie jakie można uzyskać z układu to prąd rzędu 1A. Zrozumiałe jest, że wtedy trazystor wykonawczy BD140 musi! być przykręcony do radiatora.
Przeciętny wentylator nie pobiera więcej niż 200mA (a gdy pracuje z niższym napięciem to mniej), więc możemy spokojnie dołączyć równolegle dwa wentylatory.
Wyciszenie pracy twardego dysku osiągamy na dwa sposoby:
1. Wymiana posiadanego dysku na Baracudę firmy SEAGATE - najlepsze rozwiązanie,
2. Zamontowanie posiadanego twardziela w specjalnie skonstruowanej komorze akustycznej tłumiącej dzwięki wydostające się z wnętrza HDD. Nie wolno zapomnieć o klimatyzacji!
Na karcie graficznej nie umieściłem czujnika tylko wymieniłem ten maleńki radiator z wentylatorkiem na duży miedziany radiator z nowym cichym wentylatorem 12V pracującym z napięciem +5V - pochodziło ono z 12V - po prostu przeciełem kabelek +12V i wstawiłem stabilizator napięcia LM7805. Radiator pozostaje zimny (ok. 35st.C)
Procesor nie sprawił mi problemów: Zamocowałem tuleję dystansową i jedną śrubą jednocześnie zamocowałem płytkę regulatora i doprowadziłem ciepło do czujnika. Zawsze należy sprawdzić czy procesor ma równomiernie rozprowadzoną pastę silikonową, czy przypadkiem radiator nie ma przekładek które w założeniu mają ułatwić kontakt termiczny a tak naprawdę zwiększają rezystancję termiczną przejścia procesor-radiator (pomagają gdy nie stosujemy pasty silikonowej!) i czy radiator równomiernie całą powierzchnią kontaktuje się z procesorem!
Docelowo temperatura procesorów Intela pozostaje poniżej 55 st. C.
Nie dotyczy to procesorów AMD. Tam należy wymienić radiator na miedziany o jak największej powierzchni i zainstalować rurę elastyczną o średnicy 10-12cm z wentylatorem i odprowadzić cieplo na zewnątrz obudowy.
Obecnie jestem na końcowym etapie projektowania i wykonywania nowego takiego układu ale w wersji SMD, z potencjometrem do precyzyjnego indywidualnego ustawienia temperatury startu pracy wentylatorów, zabezpieczeniami, sygnalizacją i filtracją zakłóceń.
Niedoświadczeni elektronicy mogą takie "cudo" umieścić spokojnie w każdym urządzeniu ale przydatne są rysunki, zdjęcia, zaplecze warsztatowe (np. możliwość wywiercenia i nagwintowania otworu w radiatorze).
Cujniki na płycie głównej nie wykryły zwiększenia temperatury ale nic za darmo - zamocowałem dwa dodatkowe wentylatory 12V z przodu wciągający powietrze i z tyłu wyciągający - podłączone na napięcie +5V.
Podstawową sprawą jest jednak wyciszenie zasilacza - od niezawodności jego pracy zależy "życie" pozostałych elementów!
Im większy pobór mocy tym radykalniejsze środki należy zastosować!
Pożądane jest w każdym przypadku dysponowanie przyzwoitym termometrem dla kontroli i zdrowym rozsądkiem żeby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i "przedobrzeniem" sprawy. Schemat płytki wysyłam na adres e-mail.
Życzę powodzenia! Pozdrawiam!
Postautor: Gość » pt 07 lut 2003, 17:50
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » ndz 09 lut 2003, 20:07
(13.71 KiB) Pobrany 28349 razy
(18.2 KiB) Pobrany 28039 razy
Postautor: Gość » pn 17 lut 2003, 9:40
Postautor: Gość » wt 18 lut 2003, 0:50
Mirek
Postautor: Mirek » wt 18 lut 2003, 0:56
Tdv
Raczkujący użytkownik 5
Postautor: Tdv » wt 18 lut 2003, 12:39
tOMmy
elezibi
Postautor: elezibi » śr 19 lut 2003, 1:38
EleZibi
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » śr 19 lut 2003, 11:51
Voyager
Postautor: Voyager » czw 27 lut 2003, 14:55
Przerobiłem swój komputer - Duron AMD. :!: Rewelacja! :!: Dla mnie bomba! :!: Po latach jazgotu wentylatorów mam ciszę w domu! Nikt z kumpli nie chce wierzyć, że to ten sam komp. Najfajniejszy pomysł to ta rura - użyłem od samochodu kawałek przewodu do filtru powietrza. Gratulacje dla pomysłodawcy - prawdziwy odlot!!! :!: :!:
P.S. Zasilacz był rzeczywiście najtrudniejszy do pokonania. Szkoda, że gotowych takich płytek nie można nigdzie kupić ale trudno!!! :!: :!:
Condor
Postautor: Condor » sob 01 mar 2003, 11:33
Mi też powiodło się wyciszenie kompa. Główny kłopot to ta płytka. Zrobiłem ją w "superpająku". Działa zaskakująco dobrze. Na procesorze dałem fabryczny wentylator z redukcją obrotów. Ta cisza jest nokautująca!
dwaserwis
Postautor: dwaserwis » ndz 02 mar 2003, 16:44
(8.27 KiB) Pobrany 28134 razy
(17.8 KiB) Pobrany 27461 razy
Ostatnio zmieniony wt 04 mar 2003, 3:15 przez dwaserwis, łącznie zmieniany 5 razy.
Veterani
Postautor: Veterani » pn 03 mar 2003, 11:51
elezibi
zasilacz chłodzony wodą
Postautor: elezibi » wt 04 mar 2003, 1:03
Widział ktoś coś takiego może na "żywca" (w środku)
http://cpc.pl/cgibin/shop?info=a12&sid=5a0d0c93
ciekawe jak to się ma do znaku B i innych norm bezpieczeństwa
i jak to jest rozwiazane fizycznie
hym chłodzą woda a wentylatory dalej są???
cyt:''Dzięki zastosowaniu chłodzenia wodnego (bloki o podwyższonej sprawności) możliwe było znaczne ograniczenie obrotów wentylatora. "
pozdr
EleZibi
dwaserwis
Postautor: dwaserwis » czw 06 mar 2003, 5:29
A conieco o laniu wody do komputera można obejżeć tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 7647#47647
Obrazek
Rojbert
Postautor: Rojbert » pt 04 kwie 2003, 8:26
dwaserwis
Postautor: dwaserwis » pt 04 kwie 2003, 9:38
Miku
Postautor: Miku » sob 12 kwie 2003, 2:12
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » sob 09 sie 2003, 23:11
Ponieważ wykonałem i poważnie udoskonaliłem swój układ elektronicznego sterownika obrotów wentylatora w funkcji temperatury, tak jak to wcześniej zapowiadałem to pragnę go moim sympatykom i zagorzałym wrogom zaprezentować! Nazwałem swój układ Noise Killer ponieważ ma licencję 007 na zabijanie (hałasu oczywiście).
Sprzedaje ten układ prawie po cenie elementów na Allegro (po 15zł bez sygnalizacji akustycznej i po 19,80zl z sygnalizacją akustyczną)- zarabiam po 3zł na sztuce.
Co nowego? Sygnalizacja akustyczna przegrzania, odporność na zakłócenia w.cz., konsolidacja płytki do minimalnej wielkości, optymalizacja pracy i zakresu regulacji potencjometru. Nie moją sprawą jest zachwalać ten układ - dużo skuteczniej robią to jego użytkownicy - a jest ich ponad 1000! Reklamacji jak na razie zero (0). Myślę, że nie warto samemu tego układu robić bo kilka godzin pracy za 3zł to trochę dużo. Praktycznie każdy teraz może z łatwością zakupić sobie taki układ i skutecznie wyciszyć swój komputer! Wystarczy u mnie zamówić. Obowiązuje złota zasada trzech Z: Zainstaluj, Zaprogramuj, Zapomnij. Gwarancja jest roczna a satysfakcja w 100% zapewniona.
Noise Killer na radiatorze!
(45.72 KiB) Pobrany 17753 razy
Noise Killer jest naprawdę bardzo mały i łatwy do umieszczenia gdziekolwiek!
(49.09 KiB) Pobrany 17769 razy
Ostatnio zmieniony ndz 10 sie 2003, 18:36 przez Bartłomiej Okoński, łącznie zmieniany 1 raz.
Jerry
Wyciszanie komp.
Postautor: Jerry » ndz 10 sie 2003, 18:36
Dla low-noisemenów,proste miłe i przyjemne,jak widać z obrazka samo reguluje obr.wentylatora
(9.42 KiB) Pobrany 17750 razy
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » ndz 10 sie 2003, 18:57
Schemat przedstawiony powyżej na LM317 ma dwie zalety: jest bardzo prosty i nieprzewidywalny (każdy egzemplarz inaczej się zachowuje bo nie ma regulacji progowej temperatury a termistor jaki damy taki będzie) - jest to bardzo fajna sprawa jeżeli lubimy niespodzianki, ma też wiele wad: np. maksymalne obroty są ograniczone do napięcia około 10V (bo LM317 potrzebuje tak dużego spadku napięcia), nie ma skokowego podawania napięcia minimalnego - to doprowadza do zatrzymania się wentylatora przy niskiej temperaturze i kłopot z jego ruszeniem - tylko nerwowo "podryguje", brak wpływu na krzywą wzrostu napięcia w funkcji temperatury, brak sygnalizacji akustycznej przegrzania w przypadku awarii - np zatarcia się wentylatora. Żadnej z tych wad nie ma mój układ Noise Killera, dlatego, że jest specjalizowany do obsługi wentylatorów w komputerach, zarówno zamontowanych na procesorach jak i w zasilaczach, przenosi informację o obrotach do płyty głównej, ma odpowiednie złącza - wtyczkę i gniazdo do łatwego podłączenia w komputerze, jest mały, tani, programowany, gotowy do natychmiastowego użycia. Ma też taką jak trzeba programowaną charakterystykę pracy, jest w 100% powtarzalny (każdy egzemplarz zachowuje się identycznie). Cztery wzmacniacze operacyjne na pokładzie, dwa tranzystory, dwie diody, prawie 20 rezystorów, kilka kondensatoów, buzzer to wszystko tylko dla wentylatora! Proszę wybaczyć - nigdy żaden prościutki układzik jek ten powyżej na LM317 nie zapewni naszemu komputerowi właściwego poziomu bezpieczeństwa (brak sygnalizacji przegrzania) i stosownych algorytmów regulacji wentylatora!
Przykładowo mój układ przy maksymalnych obrotach wnosi spadek napięcia 110mV, załącza wentylator skokowo napięciem 5V, Ma wbudowaną pętlę histerezy 1'C, nachylenie charakterystyki napięcia wyjściowego w funkcji temperatury 1V/1'C, programowanie w zakresie 25'C do 55'C, sygnalizację akustyczną po przekroczeniu o 3'C temperatury maksymalnych obrotów wentylatora, elementy SMD - dzięki temu jest izolowana jedna strona laminatu celu ułatwienia montażu, odporność na zakłócenia w.cz., niewrażliwość na zmiany napięcia zasilającego (np. zasilanie z napięcia 18V, 13,8V, 8V itd. nie stanowi problemu).
Proszę spojrzeć na wykres i samodzielnie ocenić! Koszt wykonania układu na LM317 jest niewiele niższy od gotowego mojego Noise Killera a działanie bardzo prymitywne! Przypomina mi się stare polskie przysłowie: Chytry podwójnie traci! a Z g..wna bata nie ukręcisz. Pozdrawiam wszystkich i życzę cichego komputera bez względu na to jakim sposobem będzie to osiągnięte! Najprościej będzie wyłączyć go z sieci zasilającej 230V.
(45.7 KiB) Pobrany 17664 razy
gol70
Postautor: gol70 » wt 26 sie 2003, 1:30
Cikawy układ. Gratulacje :)
Abstrachując od możliwości sterowania temperaturą to co sądzisz o takim układzie ?
(4.46 KiB) Pobrany 17604 razy
Grzegorz
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » wt 26 sie 2003, 9:27
Układ którego schemat widać powyżej jest ręcznie regulowanym "spowalniaczem" wentylatora. Zaletą jest względna prostota, wady to te które wymieniłem do poprzedniego schematu na LM317 z jednym wyjątkiem - jest układ nieczuły na zmianę temperatury.
Schematów tego typu regulatorów można znaleźć wiele ale to nie o to chodzi! Ustalmy raz na zawsze, że dobry regulator wentylatora to:
1. Układ regulujący w zależności od temperatury,
2. Układ który liniowo zmienia obroty w funkcji temperatury,
3. Układ który ma próg zadziałania (wentylator startuje do pracy w pewny, zdecydowany sposób zasilany jakimś konkretnym napięciem progowym gwarantującym start wentylatora - u mnie w Noise Killerze to 5V),
4. Układ dostarcza pełnego napięcia zasilającego na zaciski wentylatora jeśli jest odpowiednio wysoka temperatura - czyli regulator nie jest przyczyną ograniczania maksymalnych obrotów wentylatora,
5. W przypadku kłopotów (np. zatarcie się wentylatora) układ informuje użytkownika o tym fakcie (np. sygnałem akustycznym, a może w przyszłości głosem?).
6. Układ który jest fizycznie bardzo mały w celu bezproblemowej lokalizacji na radiatorze.
Mam nadzieję, że ktoś ze znakomitych kolegów na Forum przedstawi jakieś lepsze rozwiązanie niż mój Noise Killer , jakieś lepsze algorytmy pracy, prostszy i jednocześnie lepszy schemat lub lepsze założenia praktyczne godne 21 wieku. Powielanie najprostszych rozwiązań (mamy 2003rok) nie ma sensu przy tak nieprawdopodobnie niskiej cenie Noise Killeraz tak bogatym wyposażeniem!
