Postautor: Bartłomiej Okoński » ndz 10 sie 2003, 18:57
Schemat przedstawiony powyżej na LM317 ma dwie zalety: jest bardzo prosty i nieprzewidywalny (każdy egzemplarz inaczej się zachowuje bo nie ma regulacji progowej temperatury a termistor jaki damy taki będzie) - jest to bardzo fajna sprawa jeżeli lubimy niespodzianki, ma też wiele wad: np. maksymalne obroty są ograniczone do napięcia około 10V (bo LM317 potrzebuje tak dużego spadku napięcia), nie ma skokowego podawania napięcia minimalnego - to doprowadza do zatrzymania się wentylatora przy niskiej temperaturze i kłopot z jego ruszeniem - tylko nerwowo "podryguje", brak wpływu na krzywą wzrostu napięcia w funkcji temperatury, brak sygnalizacji akustycznej przegrzania w przypadku awarii - np zatarcia się wentylatora. Żadnej z tych wad nie ma mój układ Noise Killera, dlatego, że jest specjalizowany do obsługi wentylatorów w komputerach, zarówno zamontowanych na procesorach jak i w zasilaczach, przenosi informację o obrotach do płyty głównej, ma odpowiednie złącza - wtyczkę i gniazdo do łatwego podłączenia w komputerze, jest mały, tani, programowany, gotowy do natychmiastowego użycia. Ma też taką jak trzeba programowaną charakterystykę pracy, jest w 100% powtarzalny (każdy egzemplarz zachowuje się identycznie). Cztery wzmacniacze operacyjne na pokładzie, dwa tranzystory, dwie diody, prawie 20 rezystorów, kilka kondensatoów, buzzer to wszystko tylko dla wentylatora! Proszę wybaczyć - nigdy żaden prościutki układzik jek ten powyżej na LM317 nie zapewni naszemu komputerowi właściwego poziomu bezpieczeństwa (brak sygnalizacji przegrzania) i stosownych algorytmów regulacji wentylatora!
Przykładowo mój układ przy maksymalnych obrotach wnosi spadek napięcia 110mV, załącza wentylator skokowo napięciem 5V, Ma wbudowaną pętlę histerezy 1'C, nachylenie charakterystyki napięcia wyjściowego w funkcji temperatury 1V/1'C, programowanie w zakresie 25'C do 55'C, sygnalizację akustyczną po przekroczeniu o 3'C temperatury maksymalnych obrotów wentylatora, elementy SMD - dzięki temu jest izolowana jedna strona laminatu celu ułatwienia montażu, odporność na zakłócenia w.cz., niewrażliwość na zmiany napięcia zasilającego (np. zasilanie z napięcia 18V, 13,8V, 8V itd. nie stanowi problemu).
Proszę spojrzeć na wykres i samodzielnie ocenić! Koszt wykonania układu na LM317 jest niewiele niższy od gotowego mojego Noise Killera a działanie bardzo prymitywne! Przypomina mi się stare polskie przysłowie: Chytry podwójnie traci! a Z g..wna bata nie ukręcisz. Pozdrawiam wszystkich i życzę cichego komputera bez względu na to jakim sposobem będzie to osiągnięte! Najprościej będzie wyłączyć go z sieci zasilającej 230V.
- (45.7 KiB) Pobrany 17664 razy
