Monitor LCD jako tv
angol
Monitor LCD jako tv
Postautor: angol » sob 11 paź 2003, 21:37
Posiadam "wolny" monitor LCD NEC M1525. Może ktoś z użytkowników forum spotkał się z prostym , amatorskim konwerterem RGB lub S-video do VGA?
Tomek
Robert
podpowiedz
Postautor: Robert » wt 21 paź 2003, 12:32
Ze schematem się niespotkałem, ale jeżeli mogę Ci pomóc to sygnał VGA składa się z między innymi z sygnałów RBG, 5V GND, Hsync, Vsync i GND dla synchronizacji. Z tego co się orientuje są to sygnały wystarczające do sterowania monitorem VGA. Pozdrawiam :lol:
Postautor: Gość » wt 21 paź 2003, 20:18
Moze wykorzystac np Tda 4505 lub inny generator z p.cz.Podac sygnal w.cz na glowice z tamtąd na p.cz.I wykorzystac impusly H i V z tego ukladu.Czekam na jakies sugestie.
angol
Postautor: angol » czw 23 paź 2003, 11:10
Wszystko fajnie, ale standard vga wymaga impulsów H o f=31,5khz i V o f=50hz, tj. o dwukrotnie wyższych częstotliwościach niż w konwencjonalnym tv. Z wyjścia np.scart w magnetowidzie wyprowadzone są sysnały RGB i kompletny sygnał synchro. Z ich wyselekcjonowaniem nie ma problemu ale co z w/w podwójnymi częstotliwościami H i V oraz jeśli je uzyskamy to jak zapamiętać RGB dla ich dwukrotnie szybszego wyświetlania w standardzie vga? :(
Tomek
Jang
Postautor: Jang » wt 28 paź 2003, 13:51
Nie ma prostej drogi do rozwiązania tego tematu. Musisz zrobić to jak prawidła nakazują (przetworzyć na sygnał cyfrowy a potem odczytując kolejne próbki wystawiać na wyjście urządzenia pośredniczącego przy tym wypracowując nowe sygnały h i v). Jeśli dobrze się orientuję niewiele (lub prawie żaden) z tańszych monitorów LCD nie potrafi pracować z częstotliwością V = 50hz. Zazwyczaj jest to wyższa częstotliwość...
angol
Postautor: angol » śr 29 paź 2003, 11:11
Rozumiem... W takim razie dzięki wzystkim za pomoc. Jeśli mi sie uda wyjść z tematu dam znać na forum. Narazie. :roll:
Tomek
sertkk
Postautor: sertkk » pt 07 lis 2003, 14:52
Prościej chyba jakiś komuterek z kartą TV! :roll:
Postautor: Gość » pt 07 lis 2003, 19:47
Prościej... Ale czy nie męczy Cię długie uruchamianie systemu podczas startu komputera? Czy nie pięknie wygląda płaski telewizor (monitor) :wink:
Postautor: Gość » pn 10 lis 2003, 7:49
moze najprosciej i najtaniej bylo by poszukac tunera TV takiego 'standalone' kiedys (10 lat temu) dostalem takie cos gratis razem z monitorem do C64. mozna poszukac na allegro tam takie rzeczy daje sie czasem znalezc i to moze nawet tanio, ale trzeba byc cierpliwym. zycze powodzenia!
