Co to za element?
TG3A
Co to za element?
Postautor: TG3A » pt 20 lis 2009, 21:30
Jest umieszczony w przełączniku(przycisku) a załączany jest przesuwającym się w pionie małym magnesem stałym. Jaki jest pełny symbol i gdzie można to kupić?
(25.7 KiB) Pobrany 373 razy
Ostatnio zmieniony ndz 22 lis 2009, 23:55 przez TG3A, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: rallus » sob 21 lis 2009, 20:39
Jeśli mnie pamięć nie myli to miałem kiedyś taki element.
Jest on zbudowany na bazie czujnika halla.
Był on produkowany w byłej NRD. Symbolu już niestety nie pamiętam a nie posiadam już żadnej literatury z tamtego okresu aby móc to odszukać.
Czy w tym konkretnym zastosowaniu są wykorzystane wszystkie cztery końcówki ?
Jeśli tylko trzy to można by się pokusić o zastosowanie jakiegoś nowszego czujnika halla.
TG3A
Postautor: TG3A » ndz 22 lis 2009, 0:43
Jest to element z pulpitu dużej zachodnio niemieckiej maszyny i jest tam wiele takich przycisków i wszystkie końcówki są wykorzystane.
Postautor: ^Target » ndz 22 lis 2009, 14:32
Z racji 4 pinów może to być zarówno sam mostek Halla, jak i kompletny układ z obróbką sygnałów wyjściowych. O ile ten element jest prawny, spróbuj omomierzem sprawdzić rezystancje pomiędzy pinami. Jeśli będą w miarę symetryczne, to raczej jest to sam hallotron, bez dodatków. Jeszcze lepiej, gdybyś mógł zmierzyć napięcia na wszystkich pinach w układzie podczas normalnej pracy i reakcję na naciśnięcie przycisku. Czasem po sposobie połączeń w urządzeniu można wiele wywnioskować. Z racji typowo "cyfrowego" zastosowania można zaadoptować dowolny współczesny czujnik Halla, ew dorobić mu układ na kilku bramkach formujący impulsy.
Postautor: rallus » ndz 22 lis 2009, 17:53
Z tego co ja pamiętam to nie był goły czujnik halla.
Miał wbudowane układy wyjściowe jak typowe przełączniki z czujnikiem halla.
Tylko nie pamiętam już do czego było to czwarte wyprowadzenie.
Postautor: ^Target » ndz 22 lis 2009, 23:24
Może był to podwójny czujnik, do magnetycznych enkoderów obrotowych z dwoma wyjściami przesuniętymi w fazie o 90* ? Jeśli pojedynczy, to mógł mieć 2 wyjścia o przeciwnej logice... Zdecydowanie najlepiej jest wykonać prosty test woltomierzem na sprawnym elemencie
TG3A
Postautor: TG3A » ndz 22 lis 2009, 23:54
Jest dokładnie zaznaczona biegunowość i tam jest około kilku kΩ, w obu kierunkach różne a na pozostałych końcówkach brak przejścia.
Układ jest zasilany napięciem 5V.
Postautor: rallus » pn 23 lis 2009, 12:33
Jeśli w tym urządzeniu jest więcej takich przycisków to proponowałbym pomierzyć napięcia na końcówkach w czasie pracy i ewentualnie rozrysować sobie układ połączeń obwodu do którego jest podłączony czujnik.
Dwie końcówki to będzie zasilanie - plus i masa.
Zmierzyć na pozostałych jakie są napięcia przy puszczonym przycisku i przy wciśniętym przycisku.
ul1111
Postautor: ul1111 » ndz 29 sie 2010, 11:39
Wydaje mi się że jest to dderowski odpowiednik sas261 ,coś takiego siedzi w impulsatorze w etz150,251.Oczywiście jest to halotron.
b461.zip
(63.8 KiB) Pobrany 612 razy
TG3A
Postautor: TG3A » ndz 29 sie 2010, 20:56
Dziękuję ul1111 na 99, 9% to jest to a muszę wymienić taki jeden element. :D
Dodam, że jest to ciekawy element ze względu na niezawodność w miejscach gdzie jest np. duże zapylenie.
